Bonjour à toutes et à tous,
Je souhaite monter une batterie auxiliaire sur mon Y61 court, je suis au clair sur l'installation du coupleur et boitier de commande mais je ne sais comment faire passer le +12 auxiliaire dans l'habitacle (le passage d'origine côté passager sous la boîte à gant est déjà gavé) et si je pouvais passer côté conducteur ce serait super car les consommateurs (frigo, onduleurs, feux additionnels ,....) seront raccordés sur ce côté. Merci pour vos éclairages
Je ne sais pas si tu as vu cette astuce :
Peut-etre que ça pourra t'aider, cordialement.
il y a une heure, OVERLORD31 a dit :
en principe ca passe j'en ais fait 3 (des 4x4) et le passe fil est assez grand pour ca, il faut être méticuleux avec une souri et après avec une bombe de silicone lubrifiant enduit sur le gros câble, ca passe doucement mais surement et tout ca sans trou dans le tablier
Il y a 5 heures, Fafalastuce a dit :
Merci, je vais voir ça alors. je pense passer du 6 carré.
Il y a 10 heures, OVERLORD31 a dit :
Pas mal
car plus la section serra importante mieux cela sera :2 (26):
