aller je me lance il commence a me plaire donc je vous le fait voir. :2 (15):
C'est un Y60 de 92 et il a 140000kms
Un turbo tout neuf un radiateur agricole avec sonde pour ventilo electrique
Kit trail master +6 cm, peinture du chassis
PC maison + treuil T-MAX
Snorkel+ twister
Voila pour le moment mon gros jouet. A monter tres vite j'espere un IC ,un compresseur T-MAX , cale de ressort +3, l'amenagement arriere pour la chasse, les ventilo electrique et deux prise d'air sur le capot.Mais j'ai pas le temps :2 (10)::2 (10):
merci a tous et a l'africain 2 qui est le seul a avoir vu les biellettes :2 (15):
  • 4 ans plus tard...
Bonsoir a tous,
Bon aller petit deterrage de post, de nouveau des modifs sur mon gros.
Montage ressorts king spring hd
amortos + 10
cales +3
durites aviation
Modif barre pour raligner le pont arriere.
Modif panhard avant et arriere + barre direction avant.
Nouveaux silenbloc barre avant (dur dur le demontage même avec une presse).
Aller juste une photo du pont avant a terre :2 (15)::2 (15):
A venir arbre double croisillon (j'ai l'arbre mais pas l'entetoise :2 (10)::2 (10): )
feux arriere multi et nouveau pare choc ar avec treuil :2 (24)::2 (17): .
je vous fait d'autres photo demain si il fait pas trop chaud :2 (4):
Et oui deja 5 ans de bon et loyaux services le temps passe vite, mais comme tu dis il n'est jamais trop tard. La il avait besoin d'un lifting.
Voici donc le résultat:
Avec les nouveaux pneux en 35 sur des jantes en 8.5x15 deport -25.
