Martin.26 Posté(e) : 17 août 2020 Posté(e) : 17 août 2020 Bonjour, j'aimerais faire une rehausse +5 sur mon Patrol gr y60 est j'aimerais savoir si des pneus en 33/12.5/15 passeraient, au niveau des jantes je ne sais pas si il y a une grand différence avec des 8×15 déport -25 ou des 10×15 déport -44 Merci de votre aide PS : si vous avez des photos ça serait le top
rep2559 Posté(e) : 17 août 2020 Posté(e) : 17 août 2020 Non ça ne passera pas sans brider la compression.
Martin.26 Posté(e) : 17 août 2020 Auteur Posté(e) : 17 août 2020 Comment on fait pour bridé la compression, tu veux dire limité le débattement
rep2559 Posté(e) : 17 août 2020 Posté(e) : 17 août 2020 (modifié) Le débattement c'est la course de compression + la course de détente. Ici la détente on s'en fou. Par contre la compression c'est jusqu'ou va remonter la roue. Et avec des 33", le pneu touchera la caisse avant que le pont touche sa butée... Dans tout les cas, hauteur d'origine ou +5 ça ne changera pas grand chose. La butée est toujours au même endroit. Donc soit brider, soit mettre un body (je trouve que c'est du bricolage), soit mettre des roues plus petites, soit découper ce qui gène. Modifié 17 août 2020 par rep2559
Ghislain36 Posté(e) : 17 août 2020 Posté(e) : 17 août 2020 (modifié) Ou ressouder un cylindre sur les butées acier du pont pour que la butée caoutchouc du châssis touche le pont avant que le pneu touche la carrosserie l’inconvénient est que ça diminue le croisement du pont Modifié 17 août 2020 par Ghislain36
Martin.26 Posté(e) : 17 août 2020 Auteur Posté(e) : 17 août 2020 A l'avant je pense pas que sa gêne mais a l'arrière j'ai vus sur internet un kit de butée plus grand elle mesure 150mm sa doit peut-être passer non ?
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 18 août 2020 Modérateur Posté(e) : 18 août 2020 Il y a 1 heure, Martin.26 a dit : A l'avant je pense pas que sa gêne Tu dis ça parce que tu n'as pas encore viré tes barres stabs .....
Fox Posté(e) : 18 août 2020 Posté(e) : 18 août 2020 Il y a 10 heures, Martin.26 a dit : Bonjour, j'aimerais faire une rehausse +5 sur mon Patrol gr y60 est j'aimerais savoir si des pneus en 33/12.5/15 passeraient, au niveau des jantes je ne sais pas si il y a une grand différence avec des 8×15 déport -25 ou des 10×15 déport -44 Merci de votre aide PS : si vous avez des photos ça serait le top Pour des 33 x 12.5 le mieux c'est des jantes de 10x15 - 44 le hic c'est que ça deborbe pas mal de plus sans body ça va frotter de partout
Martin.26 Posté(e) : 18 août 2020 Auteur Posté(e) : 18 août 2020 Après réflexion je panse mettre des 32/11.5/15 la au moins je suis sûre que sa passe est pour les jante du 8×15 -25 serais le mieux non ?
Ghislain36 Posté(e) : 18 août 2020 Posté(e) : 18 août 2020 Tu cherches à gagner en hauteur sous pont ou juste mettre des pneus plus larges ?
Ghislain36 Posté(e) : 18 août 2020 Posté(e) : 18 août 2020 (modifié) Tu as le 285 75 r16 qui est un équivalent du 33x11.5 r16. C’est une taille courante, abordable et disponible dans plusieurs marques (attention à l’indice de masse et vitesse selon ton utilisation) ça se monte avec des jantes 8x16 et avec un déport -25, ça ne devrait pas trop dépasser de la carrosserie et la rehausse +5 cm devrait normalement suffire Modifié 18 août 2020 par Ghislain36
rep2559 Posté(e) : 18 août 2020 Posté(e) : 18 août 2020 Si c'est équivalent à un 33" ca ne passera pas
rep2559 Posté(e) : 18 août 2020 Posté(e) : 18 août 2020 (modifié) En gros, tu peux monter max du 235/85R16 ou en plus large du 265/75R16 (avec les bonnes jantes). Le 32" doit donc passer aussi. Sinon tu devras faire des modifs comme évoqué plus haut. Après je ne sais pas ce que tu comptes faire mais perso pour de la randonnée, le 235 ça va vraiment bien. Tu gardes de la vivacité moteur, ce que tu n'auras plus avec du 33. Modifié 18 août 2020 par rep2559
