zoumzoum Posté(e) : 27 août 2020 Posté(e) : 27 août 2020 bonjour, J'ai, depuis quelques temps, des bruits de grincements sous l'arrière du gros (61 long 3L de 2003) Un premier, assez aigu à l'AV droit lors des petits impacts dans le train avant, genre nid de poule, caillou et constant sur piste caillouteuse!. Je soupçonne la partie basse du ressort au niveau du pont. est ce possible ? en tout cas c'est très apaisant sur les pistes L'autre grincement, plus fort,plus grave, est lors des passages sur les ralentisseurs. On dirait un frottement fer/fer en tension genre lame de suspension en appui. Un gros bruit, difficile à localiser, et surtout en charge, entendu lorsque le train avant passe le ralentisseur puis lors du passage du train arrière... Les ressorts et amortisseurs sont neufs, je viens de remplacer les silent blocs des 2 barres stabilisatrices, j'ai inspecté tous les SB divers et rien vu de spécial. tous les serrages sont bons. J'ai pulvérisé du WD40 sur toutes les articulations mais doute que cela apporte une solution durable. Une idée de où cela pourrait provenir ???
Jmarc Posté(e) : 1 septembre 2020 Posté(e) : 1 septembre 2020 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
