bonjour a tousÂ đŸ€˜
J'aimerai m'acheter un patrol de préférence un y61.
Mais le problĂšme je mis connais pas trop mĂȘme pas du tout en patrol
Donc j'aimerai savoir les point faible des 2l8 et 3l enfin les truc a vérifier avant l'achat ?
Et pour la distrib est a fair tout les combien?
Merci pour vos reponse ✌
déjà, bienvenue sur  :Patrol-grnet:   !!!
déjà , quel budget et quelle utilisation ??????
aprÚs ce site est une véritable encyclopédie.... donc, il faut aussi faire l'effort de chercher !
sinon, sur le 3L, c'est une chaĂźne de distribution...
Merci 😁
Je me donne 5000e max de budget
Pour aller au boulot enfin une utilisation de tous les jours
Je vais fouiller alors
Le gros défaut c'est la corrosion comme tous les 4x4 japonais. Surtout dans ton coin (si tu es du 69).
AprÚs le reste, la mécanique est fiable.
Regarder si les sphÚre de ponts avant sont bien sÚche et si les disque arriÚre ne sont pas trop abimer (souvent du au étrier grippé).
Regarder selon le kilomĂ©trage l’embrayage (celui du 3L coĂ»te cher), le changement des injecteurs sur le 3L, la corrosion sous les Ă©largisseurs d’ailes, sur le chĂąssis (notamment sous la traverse de radiateur), s’il consomme du liquide.
Tu veux un court ou long ? BoĂźte manuelle ou auto ?
AprĂšs pour 5000 je ne prendrais pas un 3.0L. C'est quand mĂȘme le fond du panier Ă  ce prix.
Pars sur un 60 propre ou un td6 moyen.
il y a 10 minutes, rep2559 a dit :
oui ta raison c'est le prix que j'ai acheté le mien en bon état et peinture refaite
5000 euros pour un y61 propre sa risque d ĂȘtre juste ou alors avec beaucoup de kms Ă  se prix tu as un jolie y60 mais si tu fais beaucoup de route et pas de tt le 61 sera plus confortable et agrĂ©able sur route aprĂšs tout dĂ©pend de l utilisation
Je vais fair pas mal de route aprÚs avec des borne sa me dérange pas faut pas qui dépasse les 300 000km je vais essayer de trouver une bonne affaire
Vous devez ĂȘtre membre afin de pouvoir dĂ©poser un commentaire
CrĂ©ez un compte sur notre communautĂ©. C’est facile !
  • CrĂ©er...
