Bonjour tout le monde. Je viens de vérifier niveau liquide refroidissement sur mon TD6, radiateur niveau Max et le vase expension rempli également. ( moteur froid)
‘moteur fonctionne normalement, pas de chauffe tout est ok. Mais avant le niveau dans le vase était Max moteur chaud et redescendait au mini moteur froid. J ai enlever à la seringue 1/2 L de liquide. depuis l achat il y a bientôt 2 ans les bouchons radiateur étaient inversés ( bouchon simple sur vase et avec clapet sur radiateur) , j avais toujours la durite inférieure froide
je viens de permuter les bouchons et là !!! Durite inférieur tiède après essai sur route
pourquoi le niveau dans le vase restait plein et maintenant que j ai permuté les bouchons le niveau dans le vase reste au mini moteur chaud et la durite du bas est tiède
merci
