fred24140 Posté(e) : 23 octobre 2020 Posté(e) : 23 octobre 2020 Salut a tous et toutes . Mon GR Y60 est doté d un moteur atmo . C est donc pas le bon moulin . Le moteur a 390 000 kms . Que me conseillez vous ? trouvez un RD28 T , et le remplacer ? Sinon , savez vous ou sont graver les numeros moteur ?
rep2559 Posté(e) : 23 octobre 2020 Posté(e) : 23 octobre 2020 Au niveau des enchoches du joint de culasse. Donc au niveau des sondes de temperature 1
fred24140 Posté(e) : 24 octobre 2020 Auteur Posté(e) : 24 octobre 2020 Bonjour Fox . il est de Juillet 1989
rep2559 Posté(e) : 24 octobre 2020 Posté(e) : 24 octobre 2020 Voilà le numéro est sur cette surface. Il faut regarder ta CG est voir si c'est bien un turbo d'origine. Si c'est le cas, effectivement remettre un moteur complet turbo est le mieux. 1
