Jmarc Posté(e) : 23 octobre 2020 Partager ce message Posté(e) : 23 octobre 2020 Bonsoir à tous ! A titre professionnel j’ai des Renault Master et cet aprem j’ai eu un problème sur un . Le moteur tourner comme une patate . le ralenti osciller et même en accélération il avait des coupures régulière . A un certain régime le moteur coupe net et j’ai un voyant moteur sui s’allume . La notice dit «colmatage du filtre à gazoil » . Je l’ai donc changé et comme je ne l’ai pas rempli en le remontant le moteur a bien démarré , à tourné rond , et au bout de quelques secondes à calé et puis plus rien . Ma question ! Pour le réamorcer si je dévisse un injecteur jusqu’a ca coule ça peut marcher ou pas ? Ou avait vous une astuce ? C’est un common rail et pas de pompe sur le filtre à gazoil qui se trouve à côté du réservoir sous le camion . Merci Jm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
rep2559 Posté(e) : 23 octobre 2020 Partager ce message Posté(e) : 23 octobre 2020 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
