je reviens une fois de plus pour mon patrol 2l8 atmosphère 260. si quelqu’un peut m’aider j’avais un relais n1 qui faisais du bruit j’ai donc décidé de le changer, après changement tout me semblais normal mais avec le froid qui es arrivé impossible de démarrer à froid, j’ai tester les deux relai il fonctionne pourtant quand je l’es le contact le relais n1 ne ce met pas en route il ne contacte pas le n2 lui contacte bien. Le problème c’est que je ne sais pas si il y a un fusible sur le circuit du relais
