tony05 Posté(e) : 1 décembre 2020 Partager ce message Posté(e) : 1 décembre 2020 bonsoir, ce week end je doit allé voir un troll de 2004 en boite auto jamais essayer en boite auto des avis ??? merci 😀 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Jmarc Posté(e) : 1 décembre 2020 Partager ce message Posté(e) : 1 décembre 2020 Bsr ! Ça dépend de l’utilisation que tu vas en faire . Si tu dois rouler chargé il vaut mieux une manuelle . Mais si tu roule tous les jours en mode tranquille la boite auto est pas mal . La boite auto n’aime pas être brusquée et avec une manuelle on exploite mieux le moteur avec moins de latence . Mais point de vu fiabilité il me semble que sur des modèles de 2004 il n’y a pas de problèmes particulier sur les deux versions . Mais c’est ton essai qui t’indiqueras ce qui te correspond le mieux . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Modérateur Fafalastuce Posté(e) : 1 décembre 2020 Modérateur Partager ce message Posté(e) : 1 décembre 2020 depuis que j'ai gouter a la boite auto, je ne veux rien d'autre, et ci mon 61 en avait eu une peut être que je l'aurais encore, grasse a elle le moteur est moins sollicité dans ces deniers retranchements, il n'y a pas de coupure entre les vitesses, le turbo gonfle et ne s’arrête pas, pour moi que du positif surtout pour ce moteur avec sa mauvaise gestion d'injection/turbo du au normes antipollution 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tony05 Posté(e) : 1 décembre 2020 Auteur Partager ce message Posté(e) : 1 décembre 2020 mon utilisation serai principalement en TT... en descente moins de frein moteur non ???? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Modérateur Fafalastuce Posté(e) : 1 décembre 2020 Modérateur Partager ce message Posté(e) : 1 décembre 2020 ha oui la il n'y en a pas, il y a des gents qui n'aime pas la boite auto en TT et d'autre oui, peso pour le TT elle se gère, c'est plus doux donc moins sujet a ce planter a cause d'un coup de gaz trop franc elle change de vitesse ci ca devient trop dure, juste pour les descente il faut gérer le freinage au petits oignon pour éviter de partir en luge Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tony05 Posté(e) : 1 décembre 2020 Auteur Partager ce message Posté(e) : 1 décembre 2020 on peut bloquer le 1 et 2 ème rapport ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Modérateur Fafalastuce Posté(e) : 1 décembre 2020 Modérateur Partager ce message Posté(e) : 1 décembre 2020 oui biensure Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Jmarc Posté(e) : 1 décembre 2020 Partager ce message Posté(e) : 1 décembre 2020 Pour que la boite auto soit pas gênante il vaut mieux avoir de gros moteur ! Je ne parle pas des boîtes récentes bien entendu . Moi j’ai un hdj 80 et un hdj 100 et je préfère les versions manuelles . Oui tu peux bloquer les rapports et les changées en roulant aussi pour avoir du frein moteur . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Modérateur Fafalastuce Posté(e) : 1 décembre 2020 Modérateur Partager ce message Posté(e) : 1 décembre 2020 oui mais a faible allure c'est efficace j'ai essaye un 3.0 d'un pote ici je trouve que la boite va bien et son véhicule marchait mieux que le miens du au rapport de pont different 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tony05 Posté(e) : 1 décembre 2020 Auteur Partager ce message Posté(e) : 1 décembre 2020 Ok merci pour toute vos infos !!! on verra après l essai ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Jmarc Posté(e) : 1 décembre 2020 Partager ce message Posté(e) : 1 décembre 2020 Oui c’est vrai ! Mais sur petite route à la relance ! Moi ça me laisse perplexe car je trouve que ça mange des chevaux . Mais bon on s’adapte et puis voila . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tony05 Posté(e) : 1 décembre 2020 Auteur Partager ce message Posté(e) : 1 décembre 2020 👍 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
rep2559 Posté(e) : 1 décembre 2020 Partager ce message Posté(e) : 1 décembre 2020 Une boite boite auto pourquoi pas, mais pas une a convertisseur comme le 3.0l... Apres si tu aimes l'effet variateur pourquoi pas 😅 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Trollinthewood Posté(e) : 1 décembre 2020 Partager ce message Posté(e) : 1 décembre 2020 Il faut aussi prendre en compte que grâce à la démultipliée, tu peux rouler à 130 sur autoroute tranquille sans que le moteur reste dans les tours. De mémoire, je crois que je suis à 2500 tmn environ. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Jmarc Posté(e) : 1 décembre 2020 Partager ce message Posté(e) : 1 décembre 2020 Oui ça peut être un point fort aussi . Tout dépend de l’utilisation que l’on en fait . Perso je roule à 120 maxi et encore . Je ne veux pas faire tourner le pont et roulements de moyeux trop vite par peur d’un échauffement ou d’usure et préfère le préserver au mieux pour les chemins et pistes car une fois engager en montagne il ne faut pas avoir un truc qui cloche car on est loin de tout Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 1 décembre 2020 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 1 décembre 2020 Il y a 1 heure, Trollinthewood a dit : Il faut aussi prendre en compte que grâce à la démultipliée, tu peux rouler à 130 sur autoroute tranquille sans que le moteur reste dans les tours. De mémoire, je crois que je suis à 2500 tmn environ. 2700 à 2800 pour 130 GPS avec le lock-up embrayé A noter que les modèles 2005 méca ont un rapport de pont plus long que ceux d'avant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ledoms Posté(e) : 2 décembre 2020 Partager ce message Posté(e) : 2 décembre 2020 Bonsoir, Pour avoir passé du 60 en boite méca au 61 3L en boite auto, sur route que du bonheur. La boite gère toute seule le bon rapport, surtout avec tous les rond-point tous les 10 km ! Le seul point négatif, tu perds 1 tonne de traction - 3.5 T en boite méca, 2.5 T en boite auto Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tony05 Posté(e) : 7 décembre 2020 Auteur Partager ce message Posté(e) : 7 décembre 2020 Finalement ça sera une boîte mécanique !!! 🙂 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tony05 Posté(e) : 7 décembre 2020 Auteur Partager ce message Posté(e) : 7 décembre 2020 salut a tous ! Bon la boite auto ne ma pas convaincu... j aurai besoin d avis si possible sur un troll de 2005 avec 218000km qui a fait pas mal de TT propre dans l' ensemble (pas de rouille) carnet entretien suivi sauf injecteurs qui n’ont jamais était fait. des avis ?? merci!!! 👍 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Jmarc Posté(e) : 7 décembre 2020 Partager ce message Posté(e) : 7 décembre 2020 Bsr ! Oui à part les injecteurs et un bon entretien général ( toutes les vidanges filtres et plaquettes et tu es partis pour un bon moment car il est très fiable dans son ensemble et n’a pas de point faible , il est très bien abouti ! D'abord il faut bien entendu , qu’il démarre bien chaud ou froid sans fumée sans claquement moteur et sans fuite d’huile en dessous ( carter moteur et boîtes sec ( Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tony05 Posté(e) : 7 décembre 2020 Auteur Partager ce message Posté(e) : 7 décembre 2020 Je ne l’ai vu que sur Photos pour l’instant mais il n’y a pas l’air d’avoir de fuite ni sous le moteur ni sous en boîte , le propriétaire a changé récemment pas mal de pièces radiateur Intercooler démarreur et alternateur.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ghislain36 Posté(e) : 7 décembre 2020 Partager ce message Posté(e) : 7 décembre 2020 Injecteurs à changer + vérifier s’il n’y a pas de rouille sous les élargisseurs d’aile + pas de conso de liquide de refroidissement. Demandes aussi si le tableau de bord est cloqué ou non (maladie des y61 phase 3 après 200 S’il est rehaussé, demandes les pièces changées pour remettre les ponts correctement (tirants et barres réglables, etc...) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tony05 Posté(e) : 7 décembre 2020 Auteur Partager ce message Posté(e) : 7 décembre 2020 Et oui le tableau de bord est cloquée après demander de démonter les élargisseurs ailes c’est un peu délicat 😉 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ghislain36 Posté(e) : 7 décembre 2020 Partager ce message Posté(e) : 7 décembre 2020 C’est des clips plastiques + des vis j’en avais demonté un sur le y61 pour être sûr qu’il n’y avait rien. Normalement les modèles phase 3 après 2004 n’ont plus de problèmes de rétention d’eau sous les élargisseurs mais vaut mieux être prudent. Qu’est-ce que 5 min de démontage contre des heures de carrossier ? À toi de voir s’il peut te faire une photo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 7 décembre 2020 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 7 décembre 2020 Il y a 4 heures, tony05 a dit : , le propriétaire a changé récemment pas mal de pièces radiateur Intercooler démarreur et alternateur.... toutes ces pièces sont d'origine sur mon 3.0 qui est de 2001 .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
