Christophe735 Posté(e) : 3 décembre 2020 Posté(e) : 3 décembre 2020 salut les gars, mon troll fait encore des sienne ^^ mon compteur complet se bloque au bout de genre 30/45min de route: -la tachy (vitesse) reste bloqué a la position du moment -le compte tour et la jauge de gasoil restent bloqués a la position du moment ou redescent a 0 puis reste bloqué -la T° moteur redescent a 0 puis reste bloqué - la temperature ext et la boussole ( au plafonnier) restent aussi bloqué a la position du moment. tant que je roule pas de changement mais si je coupe le moteur pendant plus 5/10 min environ alors la tout refonctionne normalement jusqu'a recommencer intempestivement ( deja 3 trajet sur 4 avec cette panne). je me dis que ce n'est pas forcement le compteur puisqu'il repart a chaque fois, pas les fusibles pour la même raison. peut être une masse qui pose problème? si oui, avez vous des méthodes pour chercher sans se perdre ! ou alors autre chose que vous saurez peut être !!!! merci d'avance.
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 3 décembre 2020 Référent Mécanique Posté(e) : 3 décembre 2020 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
