geogeo60 Posté(e) : 27 décembre 2020 Posté(e) : 27 décembre 2020 Salut à tous, je sais que ça fait longtemps, mais j'ai un gros problème en plus des soucies liés au CT qui bien évidement deviens de plus en plus compliqué. J'ai mon gros qui a décidé de tomber en panne à moins de 10 min du réveillons de Noël, de toutes évidence un soucie de jauge, car quand je tape sur le réservoir il sonne creux, donc vide, mais seule problème lorsque j'ai remis 10 Litres de Gasoil et réamorcé en manuel la pompe (qui était déjà dur 🤔?). Le moteur n'a rien voulu savoir, donc purge du filtre par le bas et purge jusqu'au sortie de la pompe injection et la j'ai trouvé que le Gasoil sortait de manière faible et j'aurais voulu votre avis. Une petite vidéo 😁. En plus je n'ai plus le voyant de préchauffage et tous les fusibles fonctionne avec le relais qui claque comme il faut, donc j'ai ou la pompe injection qui est bien évidement le pire ou l'ECS de préchauffage, enfin je pense? VID_20201227_130353.mp4
rep2559 Posté(e) : 27 décembre 2020 Posté(e) : 27 décembre 2020 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
