Eric Def 90 300 Dti Posté(e) : 4 septembre 2006 Partager ce message Posté(e) : 4 septembre 2006 Il va essayer des suspensions Donc sur 3 land 110 TD5 SW en configuration loisir (avec 20l d'eau mais pas les réservoirs sup plein, les boites a outils etc…) Equipement tous en 235/85r16 BFG Mud ou Michelin OR Toutes les mêmes pressions 2.0 au carré Suspatte : King Springs HD en ressort Koni Raid en amortisseur 10.000 à 25.000 kms d'usure pour les ressorts et amortisseurs Terrain Une ligne droite de 1.200 m avec 1 saignée positive de 7 cm de haut sur 14 de long Une autre saignée en négative de 6 cm de profondeur sur 28 de long Puis une série de virage de 17° a 23° toujours sur plat (4 gauches et 2 droites) Largeur de la piste 4.25 au max et 3.0 au mini Terre mélange de d'argile et de calcaire assez acide Support de roulage sec mouillé Ciment rugueux 0.8 0.7 Ciment 0.7 0.5 Macadam 0.7 0.5 Porphyre (pierre) 0.6 0.4 Chemin de terre 0.55 0.4 / 0.3 Boue en surface 0.3 Le coefficient d'adhérence par rapport à mes tableaux était de 0.6 à 0.5 Principe le matin on défini nos façons de rouler, pour le passage de saignée François un utilisateur de Land plus pour le fun que pour raid et loisir Utilisation du freinage et volant basique freinage progressif et maintien du volant bien en ligne Patrice lui plus chaud et utilise en raid et en loisir TT gestion du frein en progressif mais joue pas mal avec le volant Eric raid, loisir et aussi plus technique gestion du freinage en dégressif et gestion des masses en appuis au volant gestion des pédales gauche et centrale avec le pied gauche Autre principe on défini des vitesses de passage 40km/h 60km/h 80km/h Puis chacun essaye le véhicule des autres dans sa façon de conduire avec le proprio en passager Toutes les suspattes sont en configurations d'origine Koni au plus bas des réglages Premier passage 40kms des 3 Land sur la ligne droite Le cul saute pour François et Patrice Moins pour moi de même a 60km/h et 80km/h Pour moi le cul se dérobe qu'à partir de 80km/h Le lendemain on change les réglages des 3 Land On met plus sur l'avant par rapport arrière 14h on repart sur la ligne droite Résultat Pour François et Patrice le cul saute moins mais il se promène au dessus du terrain mais il est plus stable même à 80km/h Eric les véhicules encaissent avec beaucoup moins de cul en vrac Essai a 100 km/h avec une mise en dérive du 4x4 par le pied gauche/volant tout en gardant une gestion du frein dégressive Il bouge franchement bien sans rien de dangereux Dans l'après midi on démonte les arrières pour donner les même valeurs que l'avant On retrouve à 80 km/h une bonne gestion du cul au dessus des valeurs nominatives mais à basse vitesse l'auto radio éjecte les CD a cause des chocs dans la cabine Troisième jours On donne plus sur l'avant Là on arrête les conneries le train avant devient trop dure et impossible de tenir l'adhérence on est en perte complète de cap Résultat : le top pour un roulage plus rapide sur piste Avoir un cran de plus sur le train avant par rapport a l'arrière mais attention on doit tenir compte de la répartition de charge du 4x4 en configuration de raid N'oublier pas de mettre le plus lourd au milieu du véhicule Pour les prises de virage le changement fut plus agréable pour tous le monde avec un cran de plus sur l'avant Mais a cause de la gestion de la pédale de frein (progressive) on a vue pas mal de 110 qui on cherches à brouter l'herbe dans le pré. On a fini par faire un cours de pilotage et un apprentissage du contrôle des masses Grand moment de rigolade…. Merci à un pote qui a une vigne dans la région de Tonnerre Merci pour son accueille et surtout pour la qualité de son vin Merci à François et Patrice….. des vrais potes de 4x4 qui mon pris pour un fou quand j'ai proposé le truc. Mais l'argument fut le liquide du soir Merci de leur part pour leur confiance a mes conseils Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
trekker94 Posté(e) : 4 septembre 2006 Partager ce message Posté(e) : 4 septembre 2006 Il ne " déforme" pas???????????????? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
