Christophe735 Posté(e) : 25 janvier 2021 Posté(e) : 25 janvier 2021 Salut a tous, Bon mon Y61 refuse de demarrer depuis 2 semaine, j'ai donc suspecter filtre a GO, tuyaux resevoir>filtre bouché/parafiné.... passage du troll chez un mécano et le verdict... plus de gasoil qui sort de la pompe. Je pense être dans le meme cas que beaucoup de possesseur de Y61, a savoir le put*** de transistor qui a lâché! la facture s'annoce lourde... est-il obligatoire de déposer la pompe complete ( ce qui veut dire piges moteur et tout le blabla !) ou peut t'on démonter "assez facilement" juste la carte électronique (ECU?) de la pompe ? j'ai vu sur d'autre sujet que le transistor coute 3€50 : est facile a changer? ( en sachant que je sais souder a l'etain!!!) sinon j'ai vu sur d'autre topci qu'un site propose la reparation pour quelques 250€ ce qui est toujours mieux que 1000€ pour une pompe complète! en attendant vos reponses et aides bien precieuses je retourne me documenter.
Christophe735 Posté(e) : 25 janvier 2021 Auteur Posté(e) : 25 janvier 2021 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
