rryck Posté(e) : 26 janvier 2021 Partager ce message Posté(e) : 26 janvier 2021 bonjour à tous Propriétaire d'un Y 61 _3 litre de 2006 j'ai des soucis avec le voyant def /lock/abs. Vous pourrez peut être m'éclairer dans mes recherches car ayant parcouru le forum je n'ai pas trouvé de réponse à ce problème. après changement d' alternateur et de tendeur /courroie d'accessoire les voyants DEF/LOCK et ABS ne fonctionne plus correctement . ils sont très long a s'éteindre (environ 200 mètres de roulage avant extinction ) ce matin il se rallumaient en fin de freinage . parfois un simple pompage à la pédale de frein fini par les éteindre. quelques trajets se sont fait sans défaut .??? Je sais que pour retirer l'alternateur il y a eu démontage des durites du filtre à air reliant le turbo . D'autre part ,savez vous à quoi servent les deux potentiomètres qui se trouvent sur l'électrovanne de blocage du différentiel . Merci par avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 27 janvier 2021 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 27 janvier 2021 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
