Bonsoir à tous
j ai une urgence assez troublante
patrol y60 de 93
Utilisé ce soir sur route nikel
j ai fais du franchissement léger
j ai du utiliser le blocage du différentiel
jusque là pas de soucis
je sors de mon passage
le témoin de différentiel reste allumé
je passe la marche arrière je repasse en 2roue bref je test tout impossible que le voyant disparaisse
je finis par rouler tranquillement pour aller au village
au stop à l arrêt j entend un gros bruit du pont arrière et le témoin disparaît
je reprend la roue et jusqu’à la 4 eme pas de soucis et dès que je passe 60km/h une vibration commence et devient juste incroyable!!!!
franchement impressionante impossible de rouler comme ça
je viens de rentrer j ai mis arrière sur cale
les roues tournent sans problème dans les deux sens
elles sont autonomes donc pas de diff bloqué
rien de bizarre niveau roulement
voila
Est-ce que quelques chose aurait pu casser à cause du différentiel et générer cette vibration ?
est ce que vous auriez des expériences similaires
des avis merci beaucoup
si jamais c est plus simple par téléphone voici mon numéro
0629452710
merci encore
