Bonjour a tous,
Je veut me lancer dans le remplacement des supports moteur, mais j’aimerai etre sur de la procedure a suivre d’apres ce que j’ai vue dans d’autre postes:
- je devisse les 2 silent bloc côté moteur
_ je souleve le moteur pour échapper la longueur du boulon
_ je demonte les silent bloc côté châssis, je les remplaces et je fait la manip en sens inverse.
Mes questions sont: faut t’il faire les 2 en meme temps, ou prendre le moteur pour le soulever et y’a t’il aucun probleme pour monter le moteur des 4 ou 5 cm du boulon?
Merci a tous et bon week ✌️
