Posté(e) : (modifié)
Il vaut mieux des jantes en 8 de large que celles d'origines qui sont en 7.
Modifié par rep2559
il y a 39 minutes, rep2559 a dit :
Il vaut mieux mais est ce obligatoire ? Je risque quoi avec des jantes en 7 de large ?
A avoir un pneu ballon qui va rouler sur le milieu de sa bande au lieu de toute la largeur.
Mais rien n'est obligatoire, tu fais comme tu le sens lol
Le 265 d'origine est monté sur du 8 alors du 320... C'est juste du bon sens.
Modifié par rep2559
Il y a 9 heures, Ghislain36 a dit :
Comme @rep2559, largeur 8" mini. 8" à privilégier si tu fais du TT pour pouvoir dégonfler davantage ou du 10" si tu fais surtout de la route.
D'accord merci, est des jantes en 8x15 avec pneus en 33 12.5 15 ca passe sur patrol gr y60 ? ou il vaut mieux une jantes à déport ? sachant que je suis réhaussé +10 et +8 body?
Mettre du déport permet surtout de garder un rayon de braquage correct. Vu ta rehausse, du déport -25 ou -44 passera sans problème.
Le 02/02/2021 à 10:50, Ghislain36 a dit :
ok, merci et concernant les flics ou le CT avec des jantes en déport -25 ou -44 ? ca pose pas trop de probleme?
il y a 20 minutes, Louis63 a dit :
Le but est que cela ne dépasse pas trop des ailes .
-25 s’est correct , mais -44 s’est vraiment susceptible de déplaire aux bleus et au ct
  • J'aime 1
Le 33" n’est pas homologué sur un Patrol donc peu importe le déport de jante, le CT peut te refuser pour ça.
Pour les jantes qui dépassent des ailes, les bleus ne vont pas trop apprécier. Certains roulent comme ça depuis longtemps et n’ont rien eu. D’autres n’ont pas eu cette chance.
