Bonsoir,
J'ai un problème de démarrage à froid sur mon patrol td6 .
Je m'explique le matin il me faut m'y reprendre à 6 à 10 fois avant que le moteur démarre et lorsque qu'il démarre grosse fumée il boite pendant une dizaine de seconde zvznt de prendre son régime stable.
Mes contrôles:
Boitier est bougies de préchauffage ou
Filtre à gasoil neuf
Pas de prise d'air sur le circuit de gasoil
Je lui ai fais avaler en circuit fermé un nettoyant pompe et injecteur de marque bardhal ...
Je n'ai plus de solution........
Auriez vous des idées svp ?
Nettoyer peut-être actuateur d'avance sur la pompe ou autre élément pouvant provoquer ce phénomène....
Merci d'avance
