Thecostard74 Posté(e) : 18 février 2021 Posté(e) : 18 février 2021 Salut a tous, Je viens vers vous a cause d'un soucis sur mon blocage arrière. J'ai acheté mon patrol Y60 en octobre dernier et l'ancien proprio m'a dit, une électrovannes est en vrac, laisse le sur ON pour qu'il soit débloqué. Je m’exécute le temps de changer l’électrovanne. Une fois changé, tout content, je l'essaie et constate que le blocage ne fonctionne que sur la roue gauche ! je m'explique. En croisement de pont, quand la roue gauche est en l'air, le pont se bloque et tout va bien. Par contre dès que c'est la roue droite qui est en l'air, rien ne se passe et j'entend le blocage claquer a l'arrière et le voyant de blocage clignoter ! J'ai essayé d'inverser les durites au cas ou ça serait un problème de pression mais c'est pareil. Je suis un peu dans le flou et j'ai peur que ça soit mon poumon de blocage qui soit en vrac ! Merci
françois Roland Posté(e) : 18 février 2021 Posté(e) : 18 février 2021 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
