Suite une fuite sur le radiateur, je pense le remplacer.
J'ai suivit le reportage de Jeff sur le remplacement du radiateur, sauf que il n'a pas la clim ni de boite auto !
Pour la boite auto, il y a les 2 durites d'huile à déconnecter; faut-il vidanger la boite ? ou simplement boucher les 2 tuyaux ? si quelqu'un connait le diamètre pour préparer les bouchons.
Même en bouchant les tuyaux, on perds de l'huile, peut-on juste refaire le niveau ? Dexron III vue dans post "Vidange boite auto GR y61 Di"
Sur le coté gauche, a coté filtre air, il y a le tuyau venant du radiateur de clim, est-il génant pour la dépose du radiateur avec l'ensemble bouclier ?
Merci pour vos avis ou retour expérience
