voila,je viens de changer d'autoradio
et la je me suis apercu que le son etait toujours aussi mauvais
apres avoir démonter les panneaux de portes avant et arriere
quand j ai vu les HP j ai cru prendre peur (tout fin et tout pourri)
maintenant il y a un petit probleme qui se pose
1) Pour l avant je dirais que pour mettre des bons HP ca ma l air trop juste en epaisseur a cause de la vitre qui gene ,comment faire?
2) Pour l arriere j aimerais mettre du 19 cm en 3 voix est ce que quelqu un la deja fait? si oui est ce que ca en vaut la peine ou pas beaucoup de difference niveau bass?
moi j'ai des 3 voies alpine a l'arriere plus des 2 voies a l'avant ça marche plutot bien pour moi bon c'est pas le son d'une discotheque mais bon ca me suffit
autrement si tu veux du bon son tu mets un kit eclaté 3 voies a l'avant et un caisson de basse a l'arriere et la tu verras la difference!
4 gamelle de 16 en 3 voie kit éclaté avant arrière + de gamelle de 20 dans un caisson, pousser par un Ampli de 200 W un bon totoradio le tout en Alpine. :2 (26):
Le son pas trop mal :2 (15):
2 solutions :
Tu trouves des 16 cm extra plats en Alpine ça existe, la suspention de la gamelle (le bord mousse) est même inversé pour que de façe ce soit extra plat.
Tu coupe la grille en plastique dans la continuité de l'accoudoire entretoise (de plus en plus difficile à trouver) plate de 35 ou 40 mm fixé dans le "merdonium" du paneau de porte.
portiere : pionneer 3 voix , dia 160 (sans decoupe , passe au mm)
+ blaukpunt changer 10 cd + helicoidaux alpine integre dans le coffre raid
greg
les pioneer 3 voix tu te souvien du model exact s il te plait?
parce que j ai vu qu il y avait plusieur model donc je ne veux pas prendre de risque :2 (21):
pour la sono, dans mon troll pour avoir un son correct, j'ai du fabriquer une plage arriere en contre plaquet de 22 mm ou j'y ai encastré mes Pionner en 3 voies de 150w. Ca marche plutôt bien dans les bass.
Cordialement
Ou alors tu aurrait pu mettre un caisson et branché touts tes files sur une prise caravane pour le rendre amovible....je pratique cette technique depuis longtemps sur tout mes véhicules... :agah: surtout depuis que je me suis fais piqué ma sono qui etait sur plage..... g retrouvé le gar... :frappe: mais ça me servi de leçon... :violent10:
J'ai oublié de rajouter dans mon précedent post que les vitres de mon Troll son filmées et que rien n'est visible de l'exterieur.
Sinon la solution du caisson amovible est bonne aussi.
Cordialement.
