J' avais un petit souci.
Impossible de trouver une plage arrière pour le Y60. Impossible même de trouver un système à rouleau.
Donc: une planche de contreplaqué "marine" de 142cm sur 50 pour confectionner la plage par elle-même, deux planchettes de 36 de haut et 50 de long pour les cotés du coffre (qui servent de soutien à la plage, mais à laquelle ils ne sont pas fixés), plus deux planches de 50 de large pour confectionner le bas et le fond de la caisse.
Pour le revetement intérieur, une moquette type tapisson épais (facile à brosser), et pour l' extérieur une moquette fine dans les tons de l' intérieur du véhicule.
Résultat:
Intérêt: on peut ranger divers objet à l' abris des regards, on dispose d' un solide bac à chiens en enlevant simplement la plage. Aucun trou de fixation n' est necessaire à l' intérieur du véhicule.
A noter: la plage ne peut etre mise en place qu' en la passant par les vitres arrières (attention aux joint de vitres, qui sont vite abimés par les arretes saillantes. Penser à casser et poncer les angles vifs).
On remarque aussi une perte d' espace à droite et gauche du coffre, mais l' on peut facilement y caser toutes sortes de petites choses (sangle, corde...meme un petit compresseur type volcano. L' extincteur, à gauche, est parfaitement accessible.
Très bonne idée.....mais attention aux fauves du forum........ils vont te demander plus de photos...........les plans de realisations..........le beurre..........et la crémiere..........alors commence des maintenant a faire ton reportage.
:2 (4)::2 (4):
Excellent! :2 (15):
Le premier qui trouve la dimension mystère gagne sa longueur en saucisse au Nutella ? :2 (15):
Pour information et surtout pour ne pas trop se fatiguer.. :2 (15)::2 (15):
on veut bien bricoler mais....y-a une limite.. :2 (15)::2 (15):
Il existe un appareil que l'on nomme visseuse-dévisseuse.. :2 (15):
ca fait plus pro... :2 (15)::2 (15):
Et pour découper le bois une scie ....circulaire ou sauteuse .. :2 (15)::2 (15):
Trop cool tes dessins "Aerazur".. :enaccord2::enaccord2:
Tes dessins sont toujours top.
Tu devrais penser à augmenter ton auditoire en diminuant la taille de tes dessins.
Tu dois utiliser un scanner : choisi une résolution de 72 dpi.
Puis quelque part tu dois avoir la taille de ton image en pixel : arrange toi pour que la plus grande dimension soit 650 pixels.
Puis tu enregistres en jpeg en compressant moyen.
Si tu nous dis ce que tu utilises comme logiciel je suis sur que quelqu'un va t'aider.
Parce que je suis en 1024 et ça rame alors les pauvres 56 ne peuvent pas te voir. C'est dommage.
