niafron51 Posté(e) : 27 mars 2021 Posté(e) : 27 mars 2021 Suite au changement d'autoradio et enceinte, je donne celui d'origine(avec telecommande) ainsi que le gps (qui n'affiche des flèches de direction) Mon trol' est une finiton luxe en provenance d'allemagne. Si pas de preneur, ça va finir a la déchetterie 1 2
Administrateur Jeff Posté(e) : 27 mars 2021 Administrateur Posté(e) : 27 mars 2021 Merci pour les membres PGR
niafron51 Posté(e) : 27 mars 2021 Auteur Posté(e) : 27 mars 2021 J'ai oublié, j'ai aussi le changeur 6 CD qui va avec 😜
marcel37 Posté(e) : 27 mars 2021 Posté(e) : 27 mars 2021 Bonjour, Qu'est ce qu'il a de particulier ton gps?
etr89 Posté(e) : 27 mars 2021 Posté(e) : 27 mars 2021 Bonjour, ça m m'intéresse, surtout pour les enceintes les miennes sont hs. Merci
ouargla Posté(e) : 28 mars 2021 Posté(e) : 28 mars 2021 Bonjour je suis collectionneur. J’ai reproduit le dedans avec l’autoradio et compagnie , à l’origine . le chargeur est d’origine ? Merci
niafron51 Posté(e) : 28 mars 2021 Auteur Posté(e) : 28 mars 2021 il y a une heure, ouargla a dit : Bonjour je suis collectionneur. J’ai reproduit le dedans avec l’autoradio et compagnie , à l’origine . le chargeur est d’origine ? Merci Oui, tout est d'origine. Aujourd'hui, il est installé sous le siège passager. Je ne pense pas démonter le câble reliant l'autoradio et le chargeur et je ne sais pas si le véhicule est pré-cablé d'origine. Il peut peut-être être installé dans la boite à gants? Il y a 10 heures, marcel37 a dit : Bonjour, Qu'est ce qu'il a de particulier ton gps? Il n'affiche pas de carte, juste des flèches Il y a 10 heures, etr89 a dit : Bonjour, ça m m'intéresse, surtout pour les enceintes les miennes sont hs. Merci Désolé mais une des enceintes est HS. C'est pour cela que je n'en ai pas parlé sur le post😅
niafron51 Posté(e) : 28 mars 2021 Auteur Posté(e) : 28 mars 2021 je viens de vérifier. L'alimentation électrique du chargeur est reprise sur le système électrique du siège et un câble par sous le montant de la porte. Et l'autoradio ne marche pas sans son chargeur car il ne prend pas les CD en facade @marcel37 et @etr89, êtes vous toujours intéressé?
marcel37 Posté(e) : 28 mars 2021 Posté(e) : 28 mars 2021 Bonjour, Oui je suis toujours intéressé. Bon dimanche
