Louis63 Posté(e) : 29 mars 2021 Posté(e) : 29 mars 2021 Bonjour, mes moyeux automatiques sont mort, je ne sais pas si j'achète des moyeux débrayables manuel classique ou renforcer? que me conseillez vous. Je ne fait pas du 4x4 hard mais 50/50 balade et franchissement Merci de vos conseils.
Jmarc Posté(e) : 29 mars 2021 Posté(e) : 29 mars 2021 Bsr ! Ne pas prendre des très renforcé ( avm rouge par exemple ) car en cas de choc ( lever puis retomber des deux roues avant )L’une des deux roues prendra l’impact si tu accélère en même temp et là il faut que cela soit le moyeu le point faible sinon cela peut éventuellement casser ailleurs , si quelques chose doit casser !!!
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 30 mars 2021 Référent Mécanique Posté(e) : 30 mars 2021 Prends des moyeux manuels non renforcés
