Totoy60 Posté(e) : 6 avril 2021 Posté(e) : 6 avril 2021 Bonjour j’ai un problème avec mon troll 3.3td de 88 j’ai du rouler 1 bonne heur avec sans tirer dedans ni rien il n’a pas chauffer non plus , il a brouter et depuis ne démarre plus ou si mais que sur les deux première cylindre filtre à gasoil neuf et la petite crépine nettoyer toute les durite remplacer et nettoyer et tout et purger sur les deux premier cylindre j’ai de la pression mais les 4 autre je n’est pas beaucoup de pression cela vien de la pompe ou possibilité que les injecteur soit gripper ouvert ? il fume pas mal au début mais une fois que il a peut tournée il ne fume plus merci pour votre aide
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 7 avril 2021 Référent Mécanique Posté(e) : 7 avril 2021 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
