Geraub Posté(e) : 20 avril 2021 Posté(e) : 20 avril 2021 Bonjour, Impossible de retrouver le post où il est clairement expliqué comment déposer le tableau de bord pour accéder au led compteur.... Si une bonne âme veut bien me mettre sur la bonne voie... Merci d'avance !
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 20 avril 2021 Modérateur Posté(e) : 20 avril 2021 Salut, penser à déclipser le câble au compteur et il ne devrait pas y avoir de difficultés. https://www.patrol-gr.net/forums/topic/52192-160-33td-câble-du-compteur-dépose-du-tableau-de-bord/?tab=comments#comment-869246
Geraub Posté(e) : 20 avril 2021 Auteur Posté(e) : 20 avril 2021 il y a une heure, Corrivolpi a dit : Salut, penser à déclipser le câble au compteur et il ne devrait pas y avoir de difficultés. https://www.patrol-gr.net/forums/topic/52192-160-33td-câble-du-compteur-dépose-du-tableau-de-bord/?tab=comments#comment-869246 Merci à toi d'avoir pris la peine de rechercher ! Mais mon problème c'est le démontage de la casquette, la partie du tableau vers les compteurs...
rep2559 Posté(e) : 20 avril 2021 Posté(e) : 20 avril 2021 Il y a 3 vis sous la casquette et 2 ou 3 sous l'entourage (en dessous des interrupteurs). Ensuite tu as accès au compteur qui est aussi vissé par 4 ou 5 vis.
Geraub Posté(e) : 20 avril 2021 Auteur Posté(e) : 20 avril 2021 il y a 10 minutes, rep2559 a dit : Il y a 3 vis sous la casquette et 2 ou 3 sous l'entourage (en dessous des interrupteurs). Ensuite tu as accès au compteur qui est aussi vissé par 4 ou 5 vis. Ok merci ! Je vais pouvoir "égayer" de Led tous les compteurs et autres voyants ! bonne soirée
