Posté(e) : (modifié)
Bonsoir,
J'ai monté cet après-midi mes Led pour feux de route /croisement. J'ai réussi sans rien démonter; juste avec doigté et patience ! 10 minutes.
Très bon résultat: éclairage suffisamment puissant. Rien à voir avec les vielles ampoules !
J'ai aussi remplacé par une Led bleue celle des commandes de chauffage. Nickel !
Demain je change celles du tableau de bord par des Led bleues (Ampoule T10 1 Led SMD)
Je vais aussi installer un bouton poussoir avec Led pour le démarrage.
Je réfléchis pour blocs arrières multi fonctions...est-ce compliqué?...
Led route:croisement.pdf
Modifié par Geraub
  • J'aime 2
  • 2 mois plus tard...
Je rentre de déplacement à l'instant et trouve ton post.
Je m'occupe de cela semaine prochaine!
bon w-end
Moi j'ai mis celles là.
KATUR Ampoule H4 Led, 80W 16000LM 6000K Blanc froid 400% de luminosité Angle de faisceau réglable à 360 degrés Xénon 9003 HB2 Hi/Lo H4 LED Voiture Kit de conversion IP65 étanche, 2 pièces.
Ça change la vie, pardon la vue.😀
Par contre sur l'Y 61, pour le côté gauche il est plus simple de tomber le filtre à air.
  • 5 mois plus tard...
Le 27/06/2021 à 18:50, HENRI IV a dit :
Salut, le remplacement des anciennes ampoules n'est pas compliqué ?
Enfin, comment faut-il procéder pour passer des ampoules halogènes à ces ampoules Leds ?
Bsr !
il fait juste changer les ampoules . Elles se mettent en lieu et place sans aucune autres modifs .
les seules qui peuvent poser des problèmes sont celles des clignotants ou ils faut prendre des modèles équipées d’une résistance car elles peuvent provoquer un clignotement rapide comme quand on a une ampoule grillée .
  • Merci 1
Il y a 18 heures, Jmarc a dit :
Bsr !
Ok merci ! Donc rapide et hyper facile !
Le 21/12/2021 à 02:48, Jmarc a dit :
Bsr !
En fait pour les clignotants, il y a beaucoup plus simple: tu remplaces le relais d'origine (qui se trouve vers la pédale d'embrayage) par un relais spécial avec un potentiomètre permettant de modifier la résistance. je l'ai installé en juin aucun problème. 3 euros chez Ali...
https://fr.aliexpress.com/item/33010159803.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.73d195e2OcSkxl&algo_pvid=58b5840f-62c0-446a-bb85-259564cc8dad&aem_p4p_detail=202112241032226478328524765120004643783&algo_exp_id=58b5840f-62c0-446a-bb85-259564cc8dad-0&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"67029739189"}&pdp_pi=-1%3B4.1%3B-1%3BEUR+1.50%400.200000%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
Le 21/12/2021 à 21:45, j'en aurai un ! a dit :
Modifié par Geraub
