Bonjour à tous ceux qui ont un Patrol pour info pour retirer le cache pare-feu du turbo il y a 5 vices qui sont accessibles 4 au-dessus et une sur le côté effectivement avec de la patience et en forçant un tout petit peu on peut retirer le cache
Pour info les deux petites vis qui se trouve en dessous du turbo la première est tout à fait accessible avec une clé à cliquet avec une douille de 10mm en ce qui concerne la dernière vis qui se trouve près du bloc moteur il faut impérativement retirer le cache filtre à huile pour avoir plus d'espace pour accéder à cette petite vis avec une douille de 10 mm
( profitez-en pour faire votre vidange mdr😉)
Il faut surtout prendre son temps ne pas s'énerver à plus tard déposer vos commentaires si vous en avez bonne mécanique
