Chers amis du Troll, bonsoir !
Ceci est un appel désespéré après une après-midi de recherche intensive et de tests successifs : ma pompe de lave glace avant ne reçoit plus de courant.
J'ai déjà épluché et retourné le forum dans tous les sens, j'ai bien trouvé un problème similaire chez Crazyloup ( voir http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=8836), mais le chançard avait du courant lui ! Moi je n'ai aucune tension au connecteur de la pompe (que j'ai viré et remplacé par 2 nouvelles cosses), alors que le commodo commande bien l'enclenchement des essuies glace après une traction de 2 sec environ sur le levier.
En résumé, je ne sais comment faire pour localiser la perte de courant entre le commodo et les fils arrivant à la pompe.
Quelqu'un sait où se trouve le relais qui la commande (j'ai fait le test, elle fonctionne en 12v direct). J'ai trouvé celui qui met en route les essuie glace après une traction sur le commodo, il est sous la plaque entre la batterie et l'aile, près de ceux de préchauffage).
Merci d'avance pour votre collaboration !
