franceschi2b Posté(e) : 9 septembre 2006 Posté(e) : 9 septembre 2006 tout est dans le titre je cherche des modele de photo pour avoir quelque idee pour surement mon prochain achat un treuil et aussi lequel ??? pour vous est le mieux merci a vous
Mystic Posté(e) : 9 septembre 2006 Posté(e) : 9 septembre 2006 Un treuil se fixe sur une platine et cette platine se fixe sur les 2 poutrelles du chassis S'est la façon la plus sur de fixer un treuil , il en va de ta sécurité et de celle des autres
franceschi2b Posté(e) : 9 septembre 2006 Auteur Posté(e) : 9 septembre 2006 oui c est bien mais je veux des photos pour une idee de la gueule de mon tube apres et pour le treuil ??
Mystic Posté(e) : 9 septembre 2006 Posté(e) : 9 septembre 2006 Il y a ça aussi http://www.patrol-gr.net/trucs69.php
franceschi2b Posté(e) : 9 septembre 2006 Auteur Posté(e) : 9 septembre 2006 merci mais un peu trop bas je trouve et en plus j ai pas de cale de caisse je voudrai le mettre en plein dans le tube
franceschi2b Posté(e) : 9 septembre 2006 Auteur Posté(e) : 9 septembre 2006 re salut Mystic j ai changer le titre je vien de trouver un truc pas mal me reste plus qu a trouve un treuil merci a toi
Toubab29 Posté(e) : 9 septembre 2006 Posté(e) : 9 septembre 2006 Il y a ça aussi http://www.patrol-gr.net/trucs69.php Bravo mystic super boulot, et super explication que tu as fait dans ce post
franceschi2b Posté(e) : 9 septembre 2006 Auteur Posté(e) : 9 septembre 2006 Il y a ça aussi http://www.patrol-gr.net/trucs69.php Bravo mystic super boulot, et super explication que tu as fait dans ce post c est vrai que c est du bon boulo
franceschi2b Posté(e) : 17 septembre 2006 Auteur Posté(e) : 17 septembre 2006 re salut le quel prendre warm ou tmax beaucoup de gens me conseille le warm pas t maxtrop fragile niveau pignon ?????????
Teträm Posté(e) : 17 septembre 2006 Posté(e) : 17 septembre 2006 le quel prendre warm ou tmax Le Warn est inconstestablement le meilleur. Mais pas le maitre achat. Son prix est assez élevé. Donc Warn si utilisation intensive. T-max ou autre si utilisation occasionelle. Sinon, voila ce que j'ai comme pare choc. Platine intégrée, mais surtout, j'ai tout rentré dans la calandre pour ne pas encore pénaliser un peu plus l'angle d'attaque.
franceschi2b Posté(e) : 17 septembre 2006 Auteur Posté(e) : 17 septembre 2006 salut Teträm tu as pas des plan detailler de ton pc et ta platine et une photo de profile serai le top pour voir de combien ca depasse merci
Teträm Posté(e) : 17 septembre 2006 Posté(e) : 17 septembre 2006 Pas de plans (je l'ai acheté tel quel) mais je peux te faire des tofs (mais pas avant qque jours), il est pas chez moi En gros, le pare choc se compose en un parallépipède rectangle entre les longerons qui sert à fixer le pare choc, sert aussi de platine et enfin à "coller" les 2 cotés. Pour rentrer au max, j'ai du couper la calandre, mais également le longeron de caisse du bas et le montant vertical central. L'avantage est de gagner encore en angle d'attaque et surtout pas d'en prendre. Enfin, s'il est trop bas, il est inutilisable lors de plantage du nez
Charles Posté(e) : 17 septembre 2006 Posté(e) : 17 septembre 2006 Enfin, s'il est trop bas, il est inutilisable lors de plantage du nez d'où l'interet d'en mettre un aussi à l'ar car on est rarement tanké des 2 cotés
franceschi2b Posté(e) : 17 septembre 2006 Auteur Posté(e) : 17 septembre 2006 Enfin, s'il est trop bas, il est inutilisable lors de plantage du nez d'où l'interet d'en mettre un aussi à l'ar car on est rarement tanké des 2 cotés oui mais ca c est de l investissement costo av et ar deja que pour l avant ca fait cher
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 17 septembre 2006 Référent Mécanique Posté(e) : 17 septembre 2006 Slt, ce que faisait nini sur le 160 : Doc cliquable et volatile
Teträm Posté(e) : 22 septembre 2006 Posté(e) : 22 septembre 2006 salut Teträm tu as pas des plan detailler de ton pc et ta platine et une photo de profile serai le top pour voir de combien ca depasse merci voila les photos supplémentaires : si tu veux une tof en particulier, demande
françois Roland Posté(e) : 22 septembre 2006 Posté(e) : 22 septembre 2006 Lundi, j'aurai fini mon support, et je vous montrerai mon treuil avant Et Arriere.
franceschi2b Posté(e) : 22 septembre 2006 Auteur Posté(e) : 22 septembre 2006 salut Teträm tu as pas des plan detailler de ton pc et ta platine et une photo de profile serai le top pour voir de combien ca depasse merci voila les photos supplémentaires : si tu veux une tof en particulier, demande merci a toi vraiment propre je crois bien que je vais faire pareil merci
shoony Posté(e) : 22 septembre 2006 Posté(e) : 22 septembre 2006 Pour avoir une idée sur les prix, va voir sur ebay.
franceschi2b Posté(e) : 22 septembre 2006 Auteur Posté(e) : 22 septembre 2006 Pour avoir une idée sur les prix, va voir sur ebay. trop d arnaque sur ebay j y vais plus
françois Roland Posté(e) : 25 septembre 2006 Posté(e) : 25 septembre 2006 Donc, comme promis, mes supports de treuils. Treuil T MAX 8500 (merci didier) Pas de changement, puisqu'il a pris la place du REP 8000. D'ailleurs, le guide cable n'a pas changé. Donc 2 profilés en U de 60mm soudé sur 2 autre soudé au chassis. ça a fait ses preuve, parceque je me suis sorti de situation scabreuse plus d'une fois. Reste a voir ce que donne le T MAX maintenant, mais je suis confiant. La boite a relais a été déporté a coté de la batterie, a l'abris des intemperis. a coté de celle du REP 8000, d'ailleurs. Prise de commande fixé sur la calandre. Et ce REP 8000 qui fonctionait tres bien, quoi en faire ? Le monter a l'arriere par exemple. Meme technique : profilé en u de 60 soudé, renforcé, consolidé... Mais pas encore testé. Bien sur, les 2 treiuls ont une commande interieur en plus de la commande a fil d'origine.
volksmaniak Posté(e) : 6 octobre 2006 Posté(e) : 6 octobre 2006 salut Teträm tu as pas des plan detailler de ton pc et ta platine et une photo de profile serai le top pour voir de combien ca depasse merci voila les photos supplémentaires : si tu veux une tof en particulier, demande Salut Les anneaux qui sont fixés sur le pc, tu les as trouvé où ? Merci
labricolle Posté(e) : 1 mars 2007 Posté(e) : 1 mars 2007 Coucou à tous , oué oué oué , sa y est je pense avoir trouver le treuil est en commande et je fouine chez vous pour espionner vos montages de treuils , bien sur je cherche avant tous que le treuil ne fasse pas bull dozer et que je ne perdre rien en angle d'attaque vas y avoir tu boulot bien sur l'APN est explication seront de rigueur ) labricolle
HighlanderFou Posté(e) : 1 mars 2007 Posté(e) : 1 mars 2007 yopyop J'ai mis mon treuil sur un socle amovible. Il a un embout carré sur le socle. Je l'emboite à l'avant ou à l'arrière du véhicule. Ainsi je peux le mettre à l'avant ou l'arrière du véhicule. L'avantage est que coté véhicule je peu mettre mettre le treuil, un anneau ou mon crocher d'attelage. @+
