ALRE Posté(e) : 10 septembre 2006 Partager ce message Posté(e) : 10 septembre 2006 J'ai un PATROL GR Y61Long équipé du moteur de 3.0 L. J'ai un problème de ralenti à chaud. Il passe en dessous de 650 T/mn et le moteur tourne sur 3 pattes. Il fait bouger toute la caisse, c'est atroce ! Les investigations de NISSAN sont les suivantes: - Les appels au Centre Technique ne donnent rien ??? C'est la première fois qu'ils voient ce problème ! - Remplacement du capteur dans le conduit d'arrivée d'air (après le filtre à air): PAS DE RESULTAT - Remplacement du joint d'étanchéité du collecteur d'admission: PAS DE RESULTAT - Essais de réglage de l'avance de la pompe à injection: Le moteur décroche et le défaut est alors systématique. Ils envisagent de faire contrôler la pompe à injection. Des nouvelles bientôt. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 10 septembre 2006 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 10 septembre 2006 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
