J'ai un PATROL GR Y61Long équipé du moteur de 3.0 L.
J'ai un problème de ralenti à chaud. Il passe en dessous de 650 T/mn et le moteur tourne sur 3 pattes. Il fait bouger toute la caisse, c'est atroce !
Les investigations de NISSAN sont les suivantes:
- Les appels au Centre Technique ne donnent rien ??? C'est la première fois qu'ils voient ce problème !
- Remplacement du capteur dans le conduit d'arrivée d'air (après le filtre à air): PAS DE RESULTAT
- Remplacement du joint d'étanchéité du collecteur d'admission: PAS DE RESULTAT
- Essais de réglage de l'avance de la pompe à injection: Le moteur décroche et le défaut est alors systématique.
Ils envisagent de faire contrôler la pompe à injection.
Des nouvelles bientôt.
