plsurf Posté(e) : 21 mai 2021 Partager ce message Posté(e) : 21 mai 2021 Bonjour, J'ai perdu l'alimentation du compteur et des voyants, et d'une partie des accessoires (eg: afficheur température, feu de recul, ...) mais le moteur démarre toujours bien. Je me suis rendu compte de ce problème après avoir branché une prise remorque en cours circuit, mais ne suis pas 100% sûr que ce soit la cause. J'ai vérifié tous les fusibles: ok. J'ai finalement identifié que le gros fils rouge qui pars du fusible Int/Acc 80A (Boitier près de la batterie) vers la boite à fusible sous le poste conducteur n'est pas alimenté. Apparemment, l'alim du fusible Int/Acc vient de l'alternateur (Il n'y a pas de schéma clair dans la RTA que j'ai). J'ai donc testé l'alternateur : tension moteur démarré = tension moteur arrêté = 12.2V => ca ne charge pas... Je ne comprend pas le lien entre les 2 problèmes et me demande quoi faire maintenant... Quelqu'un aurait il une idée ou le schéma de câblage en amont du fusible 80A Int/Acc Merci d'avance ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
plsurf Posté(e) : 21 mai 2021 Auteur Partager ce message Posté(e) : 21 mai 2021 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
