Drillon PostĂ©(e) : 22 juin 2021 PostĂ©(e) : 22 juin 2021 Je dĂ©couvre peu Ă peu mon 160 de 83 que je viens d'acquĂ©rir et je ne sait que penser de la dimensions des pneus Ă monter afin d'ĂȘtre dans les clous. Dans la boite Ă gants il y a une Ă©tiquette qui indique des pressions de gonflages pour des 255/75:R15 et dans les forums je constate que la monte d'origine semble ĂȘtre 205/80/16 . Quelle est celle que je dois respecter?
Ghislain36 PostĂ©(e) : 22 juin 2021 PostĂ©(e) : 22 juin 2021 (modifiĂ©) Les 160/260 Ă©taient dispo en 16" et le 15" Ă©tait une option je crois. La taille sur catalogue dâĂ©poque Ă©tait du 10 R15, ça correspond Ă la taille que tu as sur lâĂ©tiquette. Prends la taille de lâĂ©tiquette et si nĂ©cessaire tu la montres au contrĂŽleur sâil conteste ta taille de pneu ModifiĂ© 22 juin 2021 par Ghislain36
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 22 juin 2021 Modérateur Posté(e) : 22 juin 2021 Salut, tu auras noté qu'y figure également "ruota di scorta", la roue de secours en 7.00R16 ..... donc.....
françois Roland Posté(e) : 22 juin 2021 Posté(e) : 22 juin 2021 (modifié) en lisant ceci, j'ai un enorme doute sur l'integrité de ton vehicule En 1983, le patrol 160 n'estait pas dispo en provenance d'espagne, or, to etiquette semble etre écrite dans cette langue en 1983, la seule mont d'origine etait 205R16, pas de montage en 15 a cette époque. Elle est apparue sir les 260 (modele avec le 2.8l) Es tu sur de l'origine de ton patrol? la caisse n'aurai t elle pas été remplacée? (en 1983, le 160 n'etait dispo que en blanc, rouge ou vert. aucune autre couleur au catalogue ) as tu vérifier le N° de serie entre la carte grise et le chassis Modifié 22 juin 2021 par françois Roland
ModĂ©rateur Corrivolpi PostĂ©(e) : 22 juin 2021 ModĂ©rateur PostĂ©(e) : 22 juin 2021 il y a 41 minutes, françois Roland a dit : En 1983, le patrol 160 n'Ă©tait pas dispo en provenance d'Espagne, or, ton Ă©tiquette semble ĂȘtre Ă©crite dans cette langue C'est de l'italien François.
françois Roland PostĂ©(e) : 22 juin 2021 PostĂ©(e) : 22 juin 2021 il y a 7 minutes, Corrivolpi a dit : C'est de l'italien François. Je ne le parle pas non plus đđ mais italien espagnole ou croate, en 1983, il n'existait qu'en blanc, rouge ou vert. pas en noir ou gris foncĂ© comme la photo
ModĂ©rateur Corrivolpi PostĂ©(e) : 22 juin 2021 ModĂ©rateur PostĂ©(e) : 22 juin 2021 il y a 18 minutes, françois Roland a dit : Je ne le parle pas non plus đđ mais italien espagnole ou croate, en 1983, il n'existait qu'en blanc, rouge ou vert. pas en noir ou gris foncĂ© comme la photo Ok, mais la photo est de l'intĂ©rieur de la boĂźte Ă gant, pas de son 160..... que voici: Â
françois Roland Posté(e) : 22 juin 2021 Posté(e) : 22 juin 2021 il y a 44 minutes, Corrivolpi a dit : Ok, mais la photo est de l'intérieur de la boßte à gant, pas de son 160..... que voici:  avec les repetiteurs sur les ailes, la caisse n'est pas de 1983 ils sont apparu en 1987
Drillon Posté(e) : 22 juin 2021 Auteur Posté(e) : 22 juin 2021 "Merci de vos infos, voici plus d'info: mon 160 a été repeint, la couleur d'origine "est rouge lie de vin, grenad " , il est équipé de jantes triangular 16x7 déport -20,5 avec des pneus AT  KO2  265X75X16 BF Goodrich  , il a été rehaussé avec un kit suspensions OME +5cm lames et amorti + jumelles 5cm, différentiel avant Lokka. Le moteur est bien un 6 cylindres . J'ai acheté ce véhicule avec le C.T ok. Pas de rouille sur le chùssis. RAS . Je veux l'utiliser pour accéder à un terrain par des chemins de débardage ou forestier, la liaison se faisant par des routes nationales .Je souhaite remplacer les roues par un modÚle qui ne dépasse pas de la carrosserie . Voilà pourquoi je cherche à savoir la monte d'origine. Quand au N° moteur je vais le chercher, il est se trouve ou ? A bientÎt.
ModĂ©rateur Corrivolpi PostĂ©(e) : 22 juin 2021 ModĂ©rateur PostĂ©(e) : 22 juin 2021 il y a une heure, Drillon a dit : "Merci de vos infos, voici plus d'info: mon 160 a Ă©tĂ© repeint, la couleur d'origine "est rouge lie de vin, grenad " Donc, les ailes ont pu ĂȘtre changĂ©es pour des plus rĂ©centes.  il y a une heure, Drillon a dit : Quand au N° moteur je vais le chercher, il est se trouve ou ? C'est le numĂ©ro de chĂąssis qu'il faut regarder, sur un Y60 c'est lĂ et ça doit l'ĂȘtre aussi pour le 160: Le numĂ©ro d'identification est frappĂ© Ă froid sur le longeron droit Ă la partie avant. Il est visible soit par le passage de roue droit (Patrol 260) soit par le compartiment moteur (Patrol GR).
Drillon Posté(e) : 22 juin 2021 Auteur Posté(e) : 22 juin 2021 J'ai bien trouvé une plaque d'identification coté droit intérieur moteur à coté du phare. Les renseignements correspondent au N° d'identification du véhicule , mais sur le chùssis j'ai encore rien trouvé.
Vous devez ĂȘtre membre afin de pouvoir dĂ©poser un commentaire
CrĂ©ez un compte sur notre communautĂ©. Câest facile !
