biloute60110 Posté(e) : 9 juillet 2021 Posté(e) : 9 juillet 2021 bonjour a vous tous,voila la restauration de la maison touche a sa fin et bien du coup je vais passer au gr y60 de 07/96 qui attend sa depuis un moment et moi aussi. je vient vers vous pour avoir des conseils sur la restaurations,bon pour la partie chassie carrosserie freinage Electricité pont av et ar ca va mais mon sujet est pour le moteur je c'est déjà que mon turbo et a remplacer et que j'ai des fuites d'huile coter distri et cache culbuteur et carter inf donc une pochette de joint moteur serait la bien venu, il totalise 285000 kms jamais eu de problème moteur nie de panne,pompe injection booster schnorkel... je penser a contrôler la compression des cylindres, j'envisage aussi de faire les coussinets de bielle segmentation et injecteur par précaution donc celons vos expérience que me conseiller vous !!!!!!!!!!!!! utilisation balade soft road boock pour les vacances et trajet campagne rien de harde mais j'ai envie de 4x4 propre. merci pour vos retours le copains
