Bonjour, j'ai un petit soucis de moyeux malgré un graissage régulier de ceux ci. Il y a une semaine pendant un passage en 4L j'ai entendu un gros bruit genre "CLONG" et hier sa me la refait et ensuite, après retour en 2R le moyeux auto côté gauche grognait, il était bloqué et faisait tourné le demi arbre du coup. Un petit freinage à débloqué, mais tout les 100 mètres rebelotte. Je me suis donc mis en lock pour rentrer.
Après démontage, j'ai trouvé le problème, la bague avec deux épaulements qui gère l'automatisme des moyeux à morfler.
En espérant pouvoir trouver cette bague au détail chez Nissan, si quelqu'un c'est ou trouver la vue éclaté du moyeux avec les ref des pièces.
Merci d'avance
