Bonjour j'aimerais avoir plus de précisions , je voudrais installer un treuil sur mon trol . Mes le qu'elle choisir ? Et quelle sons les modifications à faire ?
Merci voici quelques photos actuelles du trol.
Posté(e) : (modifié)
Bsr !
Il faut un treuil de 5 ou 6 t environ ou un peu plus car après les entraxes de fixation deviennent trop importante .
Ainsi qu’une platine de fixation standard avec les trous correspondant au treuils .
Un dijoncteur thermique pour protéger la batterie contre les trop gros appels de tension en cas de blocage du treuil en traction .
Un écubier à rouleaux si treuil à câble ou un écubier en alu brossé si treuil à corde plasma
et une découpe dans le pc si c’est celui d’origine .
Et une bonne dose d’envie de le faire😅
Modifié par Jmarc
Merci pour vos réponses , vous pouvez m'envoyer des liens vers le qu'elle me diriger pour la compatibilité de mon trol. Merci bonne soirée.
à l’instant, TiTi Mo a dit :
Merci pour vos réponses , vous pouvez m'envoyer des liens vers le qu'elle me diriger pour la compatibilité de mon trol. Merci bonne soirée. Ah et (pc) c quoi ?
Le pc c’est le pare chocs !
Ce treuil est bon mais il te faut voir les entraxes et prendre une platines porte treuil qui a les mêmes que le treuil .
Mais sauf sur les gros treuils les entraxes sont standard donc peu de risque d’erreur !
Un peux moin puissant mes je pense que sa peut le faire. Pour la platine de fixation c standard au châssis ou pas ?
  • 5 mois plus tard...
Le 13/08/2021 à 23:16, TiTi Mo a dit :
J'ai trouvé ce genre de platine ,  d'après le fournisseur il s'adapte sur mon trol.
Bonjour, je cherche des informations sur l'installation d'un treuil Elec pour mon Y61, as tu finalement installé qqch ?
Tu pourrais faire passer quelques photos ?
D' avance merci
