Lio26130 Posté(e) : 20 août 2021 Partager ce message Posté(e) : 20 août 2021 Bonjour à tous! Sur Mon GRY61 de 2004, mes deux conduites d'air d'admission entre le filtre à air et l'entrée turbo sont fendues sur une grande portion (80% sur l'une, 30% sur l'autre). Actuellement une réparation provisoire avec du scotch pare vapeur industriel et du fil de fer fait que le problème n'est plus nuisible au moteur. Cependant j'aimerais remplacer ces conduites par de l'origine ou du sur mesure chez les fournisseurs type rallye... Y a t'il une astuce autre que payer environ 300euros chez Amayama? La présence du reniflard d'huile et d'un autre T complique un peu le sur mesure... Les numéros OEM sont: 16578VC11A et 16578VC12A Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Jmarc Posté(e) : 20 août 2021 Partager ce message Posté(e) : 20 août 2021 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
