Salut à tous,
Habitant la montagne, et profitant à fond du salage des routes, j'hésite à mettre une ligne d'échappement en inox.
Plus de rouille, un joli bruit (la cerise sur le gâteau), et d'après ce que j'ai pu lire du couple en plus. Est-ce que c'est vrai pour le couple ou c'est du vent ??
A toute
c est surement vrai mais tres peu de gain que ca se recent pas
ce n est que mon avis vu que j ai pas mal de chose sur mon troll pour le couple :2 (15)::2 (17)::2 (26):
quoi donc pour le couple ? on en a jamais assez...
je reviens de Corse au fait, où j'ai fait quelques pistes sympas (notamment celle qui va au Cinto), et je me suis régalé : "pinsutu" heureux !!
pour le couple j ai mis : :2 (1):
un arbre a cames hight performance
un intercooler + ventilot dessous
un filtre a air green
la ligne inox (juste le morceau a la place de la grosse gamelle )
je crois que c est tout :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
enesperent que le sejour en corse c est bien passer
L'IC c'est bon, par contre je testerai le filtre. L'arbre à cames, c'est quoi exactement ?
Le top la Corse, votre montagne est magnifique...
l arbre a cames c est la piece maitresse du moteur
il permet l ouverture et la fermeture des soupapes d amission s et d echappements donc le rendement et le fonctionnement du moteur
il y a pas mal de sujet sur le site dessus fait une recherche si tu veux aproffondir la chose ++
Je me suis mal exprimé, je voulais savoir la différence entre un AC classique et le tien...
le moteur est plus vif mais faut règlé l'avance de la pompe sinon tu vois pas de grande difference !
a partir de quel mesure tu as regle le tien tictac
j ai regle ma pompe a l oreille toi ???
se n'est pas moi qui l'est règlé mais un dieseliste avec un comparateur et une lampe strobo , j'vais lui demandé
Le diagramme de la came d'ouverture/fermeture de la soupape d'admission est plus "large" , de ce fait elle reste "ouverte" plus longtemp et tu rentre une quantité d'air plus importante .
Plus d'air en phase d'admission , donc plus d'air à "sortir" en phase d'échappement , donc augmentation "naturellement" de la pression de suralimentation .
Le diagramme d'achappement reste identique .
Air=comburant :2 (12): donc optimisation du ratio carburant/comburant :2 (12): optimisation de la combustion , donc rendement moteur :2 (12): augmentation du couple.
Maintenant une fois de plus vous partez d'une question/sujet initiale pour dériver/questionner et argumenter sur un autre chose .... :2 (17):
La ligne Inox raccourcie sur un Y60 ... :2 (12):http://www.patrol-gr.net/trucs84.php
C'est juste pour faire joli et parceque j'avais rien d'autre à faire ... ! :2 (17):
tu as de la chance moi aucun dieseliste n as pu me le regle ca fait 6 mois quil ai monter comme ca help meeee :2 (26)::2 (22):
