Christina Posté(e) : 16 septembre 2006 Posté(e) : 16 septembre 2006 Salut les mécanos, Est-ce que quelqun à t'il installé des sièges Sparco Torino dans un troll ? car j'ai ces sièges depuis longtemps ils étaient sur ma plate et j'aimerais les installer sur mon pépère le problème c'est les différence de hauteurs sur les supports d'origines puis la grosse boîte accoudoire la place est comptée... Merci d'avance pour les idées.
kounif Posté(e) : 16 septembre 2006 Posté(e) : 16 septembre 2006 slt christina pour monter les miens j'ai refait les pieds de fixations afin de les rehausser je te post des photos en detail demain
Christina Posté(e) : 16 septembre 2006 Auteur Posté(e) : 16 septembre 2006 Merci Kounif c'est super sympa
kounif Posté(e) : 17 septembre 2006 Posté(e) : 17 septembre 2006 slt je t ai pas oublier mais j attend un peu car il pleu des vache ici a lorient des que j ai un creux de sec j vais au photos. pluie=boue=bourbier=chemin boueu=cooooool on va salir les trolls @+
kounif Posté(e) : 17 septembre 2006 Posté(e) : 17 septembre 2006 re ben voila il pleut plus a lorient je t envoi donc les photos des baquets [/img] foila j espere que tu vas reussir a te debrouiller avec ca @+
Christina Posté(e) : 18 septembre 2006 Auteur Posté(e) : 18 septembre 2006 encore merci pour les Photos l'autre problème avec mes sièges les joues de maintiens du haut du siège touche et dépasse du côté du montant de porte donc a part enlever la boite à gants centrale et faire une plus petite ou trouver une plus petite d'autre marque
kounif Posté(e) : 18 septembre 2006 Posté(e) : 18 septembre 2006 envoie moi des photo si tu peux ont trouvera une solution, moi je suis en train d'en faire une autre en alu
franceschi2b Posté(e) : 18 septembre 2006 Posté(e) : 18 septembre 2006 salut moi j ai ca comme backet et ca comme montage
franceschi2b Posté(e) : 18 septembre 2006 Posté(e) : 18 septembre 2006 en gardent les glissieres d origine tous est nikel pas decaler au pedale et centré ca touche nul part ++++
FireBlood Posté(e) : 18 septembre 2006 Posté(e) : 18 septembre 2006 c est des quoi tes sieges? marque model? et combien tu les a payer si c est pas indiscret biensur
franceschi2b Posté(e) : 18 septembre 2006 Posté(e) : 18 septembre 2006 c est des quoi tes sieges? marque model?et combien tu les a payer si c est pas indiscret biensur salut c est des cesam sport derniere version le prix 300e les deux chez f.. ve..t d autre renseignement en mp je veux pas pourir le post de Christina++
THE PILOTE Posté(e) : 18 septembre 2006 Posté(e) : 18 septembre 2006 Merci pour les photos de ton montage je viens de m'acheter exactement les même que les tiens ca va m'aider
Christina Posté(e) : 18 septembre 2006 Auteur Posté(e) : 18 septembre 2006 C'est sympa les copains. mon choix se tourne vers la première solution car je suis obligée de décaler legerement les sièges vers le centre du véhicule car le soutien des épaules est large, d'ailleurs j'ai enlever la boîtes à gants centrale il faut que j'en mette une plus étroite ou bricoler celle d'origine mon voisin va me souder fers plats de 4mm sur les support d'origine. la suite dans 1 ou 2 jours après soudures
franceschi2b Posté(e) : 18 septembre 2006 Posté(e) : 18 septembre 2006 C'est sympa les copains. mon choix se tourne vers la première solution car je suis obligée de décaler legerement les sièges vers le centre du véhicule car le soutien des épaules est large, d'ailleurs j'ai enlever la boîtes à gants centrale il faut que j'en mette une plus étroite ou bricoler celle d'origine mon voisin va me souder fers plats de 4mm sur les support d'origine. la suite dans 1 ou 2 jours après soudures moi aussi c etais le cas trop large en haut mais avec les 2 equerres j ai ratrapper bonne prepa @+++
Christina Posté(e) : 25 septembre 2006 Auteur Posté(e) : 25 septembre 2006 et voilà la suite ouf plus qu'a passer au deuxième...
Christina Posté(e) : 25 septembre 2006 Auteur Posté(e) : 25 septembre 2006 Enfin trop beau je les aimes ( mes sièges ) la prochaine fois ( filtre à air Green, volant tulipe )
