Hello tous,
J'aimerais peut-etre m'acheter un long.
Mais le reve serait de le garder utilitaire ET 5 places.
Je dois donc savoir l'empattement exact (centre de moyeu AV à centre de moyeu AR) et la distance à plat du coffre, portes AR fermées.
Cette distance doit faire 50% de l'empattement pour etre en utilitaire.
Ma 2eme question :
Si ça ne fait pas 50%, est-il envisageable d'avancer les sièges AR pour y parvenir?
Merci aux possesseurs de long de bien vouloir prendre les mesures pour moi :2 (15):
salut de memoire c est 2900 mm d enppatement quand au coffre en cinq place c est 1100mm de profondeur et 1350 de largeur dispo au sol si il n y en as pas besoin demontage des siege arriere pour un volume plus utilemais ca fait une belle place dans le coffre j ai vue que sur certain model de patrol les siege arriere son reglable en longeur (sur court ou long je sais pas) mais il y a la possibiliter de les monte dessus un long donc gagner de la place dans le coffre je pense entre 100 et 200 mmsur le profondeur
a plus yannick
Si c'est pour avoir la carte grise en CTTE, ça me semble difficile, j'avais essayer et ça n'a pas marché
Si t'as des infos :2 (18)::2 (18):
à + :2 (17):
c'est pour le CT belge.
Si profondeur de la zone de chargement = 50% de l'empattement, c'est utilitaire.
Donc, 5 places utilitaires, en 4x4, c'est compromis, sauf en PU.
Mais je tente de voir si c'est possible avec des bébés par ex (et donc en avancant la banquette AR).
O les bidouilles :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Ben quoi, pour le moment, on est deux, ma femme et moi.
Mais si j'en prends un maintenant, il doit pouvoir etre utilisé quelques années, donc avec bébés (encore à venir) :2 (15):
Je m'informe avant, et si pas possible, je retournerai en PU :2 (21):
Salut Teträm !
Je m'avance peut-être, mais je ne pense pas que l'on puisse "avancer" la banquette arriére .... :2 (26):
Sur le notre (Gr slx de 94) se sont 2 siéges ! et non une banquette ! :2 (21):
Ils peuvent basculer pour se replier, mais ils sont fixe au niveau du plancher : pas de glissiéres .... :2 (25):
Pour les avancer, il faudrait déplasser leurs fixations, mais il faudrait aussi composer avec la forme du plancher ....
Sur mon y61, les deus sièges AR peuvent avancés séparement de environ 5 cm. en modifiant la glissière je pense que l'on peut augmenter la course. Dès que j'ai un peu de temps, je mesure et te communique les longueurs.
à + :2 (17):
à + :2 (17):
merci bcp
si un autre veut se lancer, sans soucis, que les chiffres soient concordants :2 (21)::2 (15):
Salut Teträm !
Je croit que t'a raison eric ca ne s'avnce pas mais tu connait pas le zozio je pense qu'il modifiera les attaches et les avanceras pour le faire passer mais ca peut pas avancer de beaucoup :2 (21)::2 (21)::2 (21)::2 (21)::2 (21):
tetram g tord ou pas :2 (15)::2 (15):
Slt,
le long que tu envisages c'est un 60 ou un 61 ???
Empattement du 61 : 2 970 cm
Longueur utile du coffre (selon notice nini) : 980 cm
Voilà, j'ai pris 5 mn pour mesurer :
Y61 long an 2005
Empattement : 2970
Long coffre : sièges AR reculer au max : 1112
Long coffre : sièges AR avancer au max : 1222
Voilà, si ça peut t'aider :2 (14):
à + :2 (17):
:2 (3): Idem pour moi... mais j'ai vu effectivement dans le manuel du conducteur qu'ils pouvaient coulisser "sur certains modèles"... :2 (21):
Sur le mien (Y61 long sport type "2005"), le "banquette" arrière est composée de 2 sièges qui se replient et coulissent également sur une glissière, indépendamment l'un de l'autre. Amplitude non mesurée mais entre 10 cm et 20 cm. Sièges arrières avancés au max + siège avant reculés au max => y a plus beaucoup de place pour les jambes (même pour un siège bébé çà passe pas) !!!
Mais même dans cette configuration, la profondeur du coffre n'atteint pas 50 % de l'empattement. Il faut tronçonner le Troll et rajouter du porte à faux arrière !!! :2 (14)::2 (14):
Blague à part, certains ici sont capables de le faire.
