bague coulissante du bloc arrière endommager .
Jp24
bonjours a tous !
voila problème de bloc arrière sur mon patrol y60 le bloc ne tien pas en marche avant , en marche arriere il a l'air de s'enclencher du moins a la main !
J'ai déjà vérifier et changer les électrovanne ,vérifier les tuyau , et même mis 1 bar de pression pour tout vérifier et ca tien pas le bloc raccroche mais ne ce bloc pas !
j'en déduis que la bague est HS !
voilas ma question :
qui la déjà remplacer ?
doit on changer une autre pièces avec ? QUITTE A COMMANDER AUTANT TOUS COMMANDER !
doit on déposer le couple conique pour remplacer cette bague ?
le réglage de ce couple est t'il réalisable chez soit ?
cordialement !
  • 3 mois plus tard...
