Jp24 Posté(e) : 12 septembre 2021 Posté(e) : 12 septembre 2021 bonjours a tous ! voila problème de bloc arrière sur mon patrol y60 le bloc ne tien pas en marche avant , en marche arriere il a l'air de s'enclencher du moins a la main ! J'ai déjà vérifier et changer les électrovanne ,vérifier les tuyau , et même mis 1 bar de pression pour tout vérifier et ca tien pas le bloc raccroche mais ne ce bloc pas ! j'en déduis que la bague est HS ! voilas ma question : qui la déjà remplacer ? doit on changer une autre pièces avec ? QUITTE A COMMANDER AUTANT TOUS COMMANDER ! doit on déposer le couple conique pour remplacer cette bague ? le réglage de ce couple est t'il réalisable chez soit ? cordialement !
françois Roland Posté(e) : 9 janvier 2022 Posté(e) : 9 janvier 2022 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
