olivier69 Posté(e) : 18 septembre 2006 Posté(e) : 18 septembre 2006 slt a tous , je fait un petit sondage pour les personnes qui ont monter des pneu en 33/12.5 r15 en mud sur leurs troll. alors voila , je voulais savoir deux choses. en 1 : vu que la bande de roulement est plus grande cas l'origine , le compteur se retrouve donc foçer , et je voudrai savoir de combien. etant donner que maintenant avec tous ces radars vaux mieux etre sur. en 2 : combien faites-vous de kms environ avec un plein de 80 a 90 lt, toujours en fonction des pneus mentionner ci-dessus. je remercie a tous ceux qui apporteront des reponses et cela pourra servir equalement a des trolleurs qui se posent les meme questions que moi.
jack 73 Posté(e) : 18 septembre 2006 Posté(e) : 18 septembre 2006 Salut a toi moi étant en 33 12.5 15 Bfg Mud je peux apporter quelques précisions : pour le compteur j'ai entendu que avec des 285 75 16 ( meme diamtetre total que des 33" ) c'était 90 km/h REELS a 100 k/m au COMPTEUR a vérifier exactement avec des 33" 12.5 mais je pense pas que sa chenge Ensuite niveau conso. je trouve que sa n'a pas trop bougé comparé avec la monte d'origine ... Sur le 61 TD6 je parle voila
XXL 83 Posté(e) : 18 septembre 2006 Posté(e) : 18 septembre 2006 je confirme, tu roule moins vite que ton compteur normalement 10 % je crois quand a la conso, elle depend surtout de la vitesse a laquelle tu roules, moi pour revenir de corse, sur l'autoroute 80 litres = 700 kilometres a environ 100 kmh, mais au dessus
Merlin Posté(e) : 18 septembre 2006 Posté(e) : 18 septembre 2006 sujet déjà abordé sur le mien vérifié avec deux gps, aucune différence avec les 33 alors que les 31 étaient optimistes 90 compteur pour 80 réel
tom Posté(e) : 18 septembre 2006 Posté(e) : 18 septembre 2006 pour moi avec les 33 quand mon compteur affiche 90 le réel est de 80 quand à la conso pour un plein de 80 à 85l j'ai déjà réussi à faire un peu plus de 800km au compteur jounalier et ce en rou lant entre 80 et 90km/h toujours au compteur
jojo2B Posté(e) : 18 septembre 2006 Posté(e) : 18 septembre 2006 pour moi pareil saif que je fai que 600 a 650km par plein mais ma pompe a gazoil est modifier @+
olivier69 Posté(e) : 19 septembre 2006 Auteur Posté(e) : 19 septembre 2006 merci a tous pour vos reponses quand a moi avec le plein je fais 650 kms bien tasser et ma pome n'est pas modifier. donc je retiens que lorsque je roule a 90 en fait je suis a 80 km , bon a savoir a l'approche d'un radar.
steffi Posté(e) : 19 septembre 2006 Posté(e) : 19 septembre 2006 avec des pneu en 33 ton compteur serais logiquement faussé,mais il t indiquerais une vitesse inferieure a celle que tu es
leffond Posté(e) : 19 septembre 2006 Posté(e) : 19 septembre 2006 heu, excusez moi messieurs, mais steffi, il a raison ! en théorie, si l'on part du principe (pas forcément exact ! ) que ton compteur est juste avec la monte d'origine, soit du 31" ! quand tu passe en 33" ton compteur indique 90km/h alors que tu es à 96 km/h ! le coéfficient est de 1.0645 ! mais il est vrai, qu'apparement, plusieurs trollistes ayant vérifié avec le gps, le compteur du troll aurait plutot tendance à être plus juste en 33" qu'en 31 " ! comme le dit Merlin " les 31 étaient optimistes 90 compteur pour 80 réel" voila, mais en aucun cas, le compteur ne peut t'indiquer une vitesse supérieure si tu mets des 33" ! a+
Tit-baroud-76 Posté(e) : 19 septembre 2006 Posté(e) : 19 septembre 2006 heu, excusez moi messieurs, mais steffi, il a raison ! en théorie, si l'on part du principe (pas forcément exact ! ) que ton compteur est juste avec la monte d'origine, soit du 31" ! quand tu passe en 33" ton compteur indique 90km/h alors que tu es à 96 km/h ! le coéfficient est de 1.0645 ! mais il est vrai, qu'apparement, plusieurs trollistes ayant vérifié avec le gps, le compteur du troll aurait plutot tendance à être plus juste en 33" qu'en 31 " ! comme le dit Merlin " les 31 étaient optimistes 90 compteur pour 80 réel" voila, mais en aucun cas, le compteur ne peut t'indiquer une vitesse supérieure si tu mets des 33" ! a+ exact car la circonférence du pneu étant plus grand bah on parcours une plus grande distance en un tour
janaki Posté(e) : 26 septembre 2006 Posté(e) : 26 septembre 2006 Bonjour. je suis en 33 et au compteur je suis a 90 et reelle a 100km/h controler sur autoroute (3,3D long). mais ca depend des compteurs et des voitures!!
MisterChap Posté(e) : 28 septembre 2006 Posté(e) : 28 septembre 2006 Salut, Avec mes 33, mon compteur est juste... vérifié avec le GPS Par contre j'ai pas trop regarder la conso ... a force de rajouter de l'huile sur mon gasoil.. je sais pas vraiment ou j'en suis @+
janaki Posté(e) : 29 septembre 2006 Posté(e) : 29 septembre 2006 petite question, les 33 X12,5 en 15 pouces, vous les gonflez a combien lorsque vous etes sur la route? niveau conso meme avec de 33 x 9,5 j'arrivais a ne consommer que 9,2 a 9,5, par contre la avec les 33 x 12,5 je vais sans doute monter a 11 voir 12 et puis niveau puissance, deja qu'un 3,3 atmo ca tire pas alors avec des 33 x 12,5 c'est pas super! j'imagine meme pas des 35. un turbo serai le bien venu mais apres niveau conso ca risque d'augmenter pas mal!
leffond Posté(e) : 29 septembre 2006 Posté(e) : 29 septembre 2006 slt, moi, 33/13.5/15, Y60 long, pression av 2, ar 2.2 ! hug ! a+
Charles Posté(e) : 29 septembre 2006 Posté(e) : 29 septembre 2006 slt, moi, 33/13.5/15, Y60 long, pression av 2, ar 2.2 ! hug ! a+ ça fait pas un petit peu ?
Shibanne Posté(e) : 29 septembre 2006 Posté(e) : 29 septembre 2006 Avec les 33" ton compteur indiquera 5 km/h en dessous, avec le gps sa in dique pile poil vitesse réel. Consommation jamais comparer avec les 31", maintenant beaucoup moins avec les 35"
korrigan Posté(e) : 29 septembre 2006 Posté(e) : 29 septembre 2006 ton compteur indique 90km/h alors que tu es à 96 km/h ! a+ avec ça on aurait chopé plein de prunes avec les radars automatiques
mcmickey85 Posté(e) : 20 octobre 2006 Posté(e) : 20 octobre 2006 le plus simple c de verifier a un afficheur de vitesse comme ceux que l'on trouve sur le bord des routes en entrée d'aglomeration !!! il sont juste (par chez moi tout du moins) car etant chauffeur routier j'ai fais l'essai avec mon camoin qui pour eux les compteur sont verifié tous les ans au mine !!! g deja remarquer que meme avec une voiture d'origine , le compteur de celle ci a tendance a afficher un petit peu plus de ce que l'on roule réellement !!!
fruitpierre Posté(e) : 21 octobre 2006 Posté(e) : 21 octobre 2006 Je sais pas si ca peut t'aider mais moi, avec des 255 85 16, quand mon compteur est à 100 km/h, mon GPS indique 109 km/h. Donc je pense qu'avec des 33 ca doit varié entre du 15 / 20 km/h quand t'es à 100 km/h A+Pierre
VM2P38 Posté(e) : 21 octobre 2006 Posté(e) : 21 octobre 2006 non Pierre les 255 85 16 sont un petit peu plus grand que les 33 , par-contre ,avec mon 60 long je suis en 33 et verifié GPS la vitesse est juste et la conso est de 13 à 15 litres au 100 avec la clim et generale je n'amuse pas le terrain . a+ Patrick
