nico-25 Posté(e) : 18 septembre 2006 Posté(e) : 18 septembre 2006 salut, j'envisage de déplacer ma plaque d'immatriculation ar au dessus des portes ar,sur le pavillon,avec feux de rappel et eclairage de plaque...donc voila ma question:quelqu'un pourrait il me dire si ca peut poser un soucis vis a vis des cowboys en bleu et du ct???etant donné que ca se fait sur certains utilitaires... merci d'avance pour vos réponses bye a + nico
françois Roland Posté(e) : 19 septembre 2006 Posté(e) : 19 septembre 2006 A partir du moment ou ta plaque est bien visible, bien éclairé et qu'elle respecte les dimention normalisée, y a pas de probleme. Il doit juste existé une hauteur maxi par rapport au sol, mais au vu de ce qui se fait déja, je pense que tu est bon.
nico-25 Posté(e) : 20 septembre 2006 Auteur Posté(e) : 20 septembre 2006 ok francois...et ben..merci pour ta reponse!et en ce qui concerne la hauteur par rapport au sol... ...kit OME +5...body +5...pneus en 255/85-16...ca donne environ 1,90m ou 2m...bahhh on va dire que ca passe!!!
obelix25 Posté(e) : 20 septembre 2006 Posté(e) : 20 septembre 2006 Essaye mais préviens nous si les bleus te verbalisent que personne ne fasse pareil
nico-25 Posté(e) : 20 septembre 2006 Auteur Posté(e) : 20 septembre 2006 on va voir...mais c'est mieux pour adapter un double porte roue... et si ils veulent me verbaliser....je fille dans les chemins de bois...ils peuvent pas me suivre,il y a des interdictions partout!!!
Tit-baroud-76 Posté(e) : 21 septembre 2006 Posté(e) : 21 septembre 2006 ok francois...et ben..merci pour ta reponse!et en ce qui concerne la hauteur par rapport au sol... ...kit OME +5...body +5...pneus en 255/85-16...ca donne environ 1,90m ou 2m...bahhh on va dire que ca passe!!! la tu surestime bcp ta hauteur parce que nous on a +10 de ressort et amotos + 3 de cale et des pneu en 33" et on est pas au 1.90 ou alors c moi qui me*de
nico-25 Posté(e) : 21 septembre 2006 Auteur Posté(e) : 21 septembre 2006 tu as peut etre raison pour la hauteur...en fait,je n'ai pas mesuré... ou alors faut peut etre que j'arrete
Charles Posté(e) : 22 septembre 2006 Posté(e) : 22 septembre 2006 ok francois...et ben..merci pour ta reponse!et en ce qui concerne la hauteur par rapport au sol... ...kit OME +5...body +5...pneus en 255/85-16...ca donne environ 1,90m ou 2m...bahhh on va dire que ca passe!!! la tu surestime bcp ta hauteur parce que nous on a +10 de ressort et amotos + 3 de cale et des pneu en 33" et on est pas au 1.90 ou alors c moi qui me*de salut comme je suis interéssé par le principe j'ai mesuré sur mon troll sans rehausse et avec des 31/10.5/15 le dessus des portes AR est a 1.75m soit le milieu de la plaque et des feux au minimum a 1.80/1.85 donc avec rehausse de 10 + tout le reste ............. donc si tu mets ta plaque sur une barre de toit tu seras certainement au moins a 2m avec toutes tes modifs
