[260] pose ventillateurs electriques
olivier64
bonsoir
le montage des ventillos electriques sur un patrol 260 , 2.8 td
la différence par rapport au gr c'est qu'il y a moins de place entre le moteur et le radiateur :2 (25):
donc le post sur le montages des ventillos de gr ne vas pas pour le 260 :2 (26):
donc voila ma solution
de devant le trol a droite le ventillo de renault 19 et a gauche un ventillo de renault super 5 diesel ( beaucoup plus fin que le 19 )
l'ensemble monter sur 2 corniéres en alu de 60 x 60 épaisseur 6 mm ( sa trainer chez moi ) en bas du radiateur il faut bien la recouper environ 60 x 20
vue de face coté radiateur et vue de dos
voila ce que j'ai fait comme montage mais si cela était a refaire je monterai 2 ventillos de super 5 diesel , car le suport de super 5 en gros fils est trés facile a travailler et il prend beaucoup moins de place :2 (23):
pour la fixation je me suis servis des trous de fixation de la petites jupe plastique qu'il y a en en bas du radiateur et des fixations dorigine en haut avec quand même un perçage en plus :2 (26):
voila a vos remarques a+ olivier
