Quentin.83 Posté(e) : 28 septembre 2021 Posté(e) : 28 septembre 2021 Bonjour à tous suite à un petit coup boost au moteur , le résultat et nul j avais d origine o,5 de pression turbo après cale à la wasgate 0,7 came de la lda tournée à 45 degrés roue crantée serrée de 2 tour vis de richesse serre d un tour et résulta toujours aussi nul , pas beaucoup plus de pêche de l origine jais donc penser un problème au turbo jais changer toute les durite et rien jais changer la wasgate et rien toujours pareil jais brancher l arriver de go en direct au cas où mon filtre ou support avais un problème et rien mon moteur avant modif marcher niquel aucun soucie juste mou.. après modif marche niquel et toujours aussi mou… si vous avez des idées je sais pas où chercher
Jmarc Posté(e) : 28 septembre 2021 Posté(e) : 28 septembre 2021 (modifié) [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Modifié 28 septembre 2021 par Jmarc
