Renaud Posté(e) : 7 octobre 2021 Posté(e) : 7 octobre 2021 Bonjour à tous Et oui de retour. Comme quoi le troll on fini par y revenir. Suite remise en état du tableau de bord du Troll de "Papy la clef de 12" le véhicule de démarre plus. Nous avons peur d'avoir abimé le la couronne en cuivre qui se trouve autour du Neiman lors du démontage des coquilles supérieur et inférieur de la colonne de direction. Il y a t il un moyen de contrôler que le codage fonctionne toujours ? Il y a t il un témoin qui signale une défaillance du NATS. Le second soucis c'est que les voyants ATP et A/T OIL TEMP reste allumés Cela empêche t il le démarrage ? Merci d'avance Renaud
papi la clef de 12 Posté(e) : 13 octobre 2021 Posté(e) : 13 octobre 2021 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] 1
