MS.63 Posté(e) : 18 octobre 2021 Posté(e) : 18 octobre 2021 Bonjour, Sur mon Y60 2.5l td j'ai un problème de préchauffage. Dans un premier temps j'a fais le diagnostic suivant un topique avec les allumage de la lampe témoin,... Donc a la mise du contact l'ampoule brille très peu, relais 1 HS. Je le remplace par un autre ok, je refais l'essai donc a la mise du contact la lampe témoin s'allume cette fois normalement, mais je vois une fumée au niveau de la 2e bougie en partant coté distribution.... je coupe vite pour aller voir et le dessus de la bougie est chaud... Je ressaye de nouveau une mise de contact et la lampe témoin s'allume plus de nouveau sa ma re grillée de nouveau le relais... Cela peut venir de ma 2e bougies qui a fumée car elle est en court circuit? J'ai cru comprendre que c'était pas top de tester les bougies de préchauffage sur une batterie comme elle ne sont pas en 12V? Merci d'avance bonne journée Seb
THIEU 30 Posté(e) : 19 octobre 2021 Posté(e) : 19 octobre 2021 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
